 Vagcom: 17584/P1176 точно ли дело в лямбде?! Следующая тема
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ого!!! Спасибо за наводку!
Однако дело думаю всё равно не в ней. Ведь ошибка то загорается у меня не сразу, а через день-два...
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
17584/P1176/004470 - Банк 1: O2 (Lambda) Исправление За Catalyst: Управление Достигнуто предельное
Possible Causes Возможные причины
Intake Air System leaking Прием Air System утечки
Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty Oxygen Sensor (ы) и / или Oxygen Sensor контроля неисправного
Possible Solutions Возможные пути решения
Check Intake Air System for Leaks (False Air) Проверьте систему забора воздуха для Утечки (False воздуха)
Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!) Проверить Oxygen Sensor (ы) и / или Oxygen Sensor контроля (все!)
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А как предлагаете проверять все лямбда зонды?! путем замены? Crazy
3. FF2 ghia 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик писал(а):
Проверили весь впуск - утечек нет!
Может ли при данной ошибке порваться или появится подсос в шланге, идущем к турбине?!
риторически - а турбина по твоему частью какой системы является? Что ты понимаешь под "впуском"?
Юрчик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё осмотрено. На впуск подозрений нет.
Сказали что надо смотреть отвод картерных газов. Подскажите есть ли смысл это делать или стоит сразу менять лямбду?
3. FF2 ghia 2.0
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если масло не жрет то меняй, те че, тыщу жалко?) ты больше на заправки сейчас отдаеш
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да фиг с ней с тыщейSmile)) у меня расход (бенза) сейчас пипец из-за этой ошибки, переплатил на бензе уже больше... Cool
3. FF2 ghia 2.0
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик
клапан вкг болячка моторов тт, поменяй хуже не будет.
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler писал(а):
Юрчик
Не представляю что это и где это. Номер оригинальный не подскажешь?
3. FF2 ghia 2.0
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
035 103 245 A
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=D6A002B0
под номером 6, но с твоими симптомами ошибка по лямбде из-за этого клапана вряд ли вылезет, скорее всего просто лямбда устала, а клапан все равно поменяй, он дохнет часто (диафрагма резиновая расслаивается) и вентиляция нарушается..
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а я о чем, давно бы поменял лз, еще бы денег сэкономил, ну а клапан.. Всё просто, сними впуск. Коллектор и если там много масла и оно из него аж выливается то меняй клапан))
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь момимо ошибки:
17584 Ряд , лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176-35-00
стала появляться еще ошибка:
17511 Ряд1-зонд 1- электрическая цепь подогрева - слишком малая мощность
P1103-35-10 Спорадическая
подскажите это ошибка одной и той же лямбды или разных?
3. FF2 ghia 2.0
Montechristo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТЫ ПОМЕНЯЛ ЛЯМБД????
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не успел.
3. FF2 ghia 2.0
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрчик
17511/P1103/004355
From Ross-Tech Wiki Из-Росс-Tech Wiki
Jump to: navigation , search Перейти к: навигация , поиск
Contents Содержание [hide]
1 17511/P1103/004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low 1 17511/P1103/004355 - кислорода (лямбда) Датчик Отопление; B1 S1: Производительность слишком низкой
1.1 Possible Solutions 1,1 Возможные пути решения
17511/P1103/004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low 17511/P1103/004355 - кислорода (лямбда) Датчик Отопление; B1 S1: Производительность слишком низкой
Check Oxygen Sensor Heating for Oxygen Sensor before Catalytic Converter Проверить Oxygen Sensor Отопление для Oxygen Sensor перед Каталитический нейтрализатор
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT, спасибо.
В выходные озадачусь заменой лямбды, дальше видно будет!
3. FF2 ghia 2.0
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Меняю лямбду, в штатной 5 проводов, в купленной бошевой - всего 4.
Как быть? Машина висит в сервисеSad
3. FF2 ghia 2.0
Последний раз редактировалось: Юрчик (Вт Авг 17, 2010 6:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотреть Чо под капотом, поздравляю у тебя широкополосная лямбда, с ней я не сталкивался
Сарказм оценен
Юрчик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 10:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Здарова. А у неё есть заменитель? кто-нибудь сталкивался?
3. FF2 ghia 2.0
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дарагой. а че вывернув старую лямбду сложно заказать такую же как была?
в чем проблема то вообще? выкрутил- посмотрел, закрутил на место, пошел купил/ заказал новую, потом поменял....
че огород то городить? народ обвиняешь?
