 Новый мембер в гости к вам Следующая тема
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насос снимается просто, так же как на а4...
Матильда
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on писал(а):
Апп по стуку)
Бензонасос снимал кто? Сильно геморно? Сам только на А4 менял неоднократно, правда некватровой. А то указатель топлива шалит...
Что ты имеешь ввиду под "шалит"?
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в раздел - ремонт приборки
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неустойчивы показания в районе половины бака.
Сначала проверю показания вагкомом, уже будет ясно куда дальше копать. А вы все к терапевту да к терапевту)))
2001 МК1 225
smekm.ru
Montechristo
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фотоотчет тогда))) меня тоже от половины плясать начинает
Матильда
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra, я приборку за неделю до продажи поменяла на новую в Ауди-центр Юг. Проблем вообще не было, ни стуков и люфтов, читаю и удивляюсь... тоскует девочка моя, вот и весь сказ.... Crying or Very sad
Est
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Матильда твоя бывшая ласточка?
Матильда
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, до сих пор не верю... только и думаю, что у нее там и как она без меня и Николаича... Sad
Est
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продал и забудь Rose не хотела бы расстоваться не продала бы! себе в новой будке купил новую?
Матильда
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Новая пока еще едет.. т.ч. в Бухту приеду пока на Опеле...
Est
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы тоже приехал если бы расстояние не было 4000(примерно)км, а так в москву летом поеду может какая мега встреча будет обязательно появлюсь Cool
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машинка хороша, просто я ну очень придирчивый перфекционист. Зато заделал дырки во впуске и теперь она действительно едет как и должна, а то судя по всему вы девочку не выгуливали... И расход уменьшился, в городе в 11 укладываюсь. Марин, если буду в бухте, ваши диски из мертвого чейнжера вернуть?))
2001 МК1 225
smekm.ru
Матильда
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет... я им и не пользовалась почти, знаю, что он только CD читал, а MP3 нет...
Может заоодно и часть дисков заберешь, чтоб за раз под крышу не грузить, тогда и приборку старую захвачу.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 7:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил проблему с указателем топлива, который периодически жил своей жизнью. Если кому интересно, то последовательность примерно такая:
1. Вагкомом заходим в блок 17, группа 2, 3 или 4, у кого как. Там смотрим на показания которые приходят на приборку, если они стабильны, а указатель нет, то проблема в приборке. У меня приборка была новая, а вот сопротивление на датчике гуляло.
2. У меня кватра, на ней вроде как стоит два датчика в баке, решил начать с более простого... Снимаем заднее сиденье, отворачиваем три винта на черной заглушке (та что на стороне водителя), отворачиваем бооооольшую гайку и вытаскиваем поплавок с датчиком.
3. Аккуратненько шкуркой нулевкой проходимся по реостату и зачищаем контакты, на всякий случай немного поджимаем клеммы.
Мне этой прифилактике хватило. Впринципе, для кваттры нужно сделать то же самое и со вторым датчиком, но там больше гемора ибо он сопряжен с бензонасосом. Если и это не поможет, то поменять оба реостата, прозвонить проводку...
2001 МК1 225
smekm.ru
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Периодически "выпадает" ЕСП. Датчик ускорения, тот что за бардачком меняли, на всякий случай залез, действительно новый. Под рулем нашел только большую байду. Экзист обозвал его датчиком частоты вращения... Есть у кого инфа как его чинить, а то стоит от 15тр
2001 МК1 225
smekm.ru
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал эльзу - жить стало проще, узнал что на моем авто работу есп обеспечивают 4 датчика:
g200 - датчик какого то ускорения (под приборкой)
g202 - датчик вращения (под прибокой)
g251 - дачтик продольного ускорения (за бардачком)
g85 - датчик положения руля (на рулевой колонке)
Самое интересное, что тот кто чинил авто до меня весьма радикально отнесся к ремонту дачика g200, попросту вынул датчик из корпуса, припоял его к штатной проводке и примотал весь этот колхоз изолентой к ближайшей бухте проводов А ведь он наверное должен быть в определенной геометрической плоскости, а не болтаться с бухтой проводки...
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Николаич?! Shocked
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это Николаич так работает, то бегите, ребят, оттуда. Таких мелких сюрпризов нахожу немало, как то бардачок криво прикручен через винт, панели состыкованы не в пазы а в нахлест.
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Аватарку грамотно подобрал Cool
Эмоции вызванные только купленной spin_TT
Good ROFL
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зришь в корень))) Только эта аватарка у меня связана с покупкой три года назад А4 2001 с пробегом как оказалось за 300ткм )) Так что теперь меня ничем не удивишь.
2001 МК1 225
smekm.ru
