 Рывок при переключении Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
Не могу сказать с автоматами не связывался....
1-2 апреля должны быть новости, сообщу
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
REND, Crying or Very sad
http://famous.all.dj/
killerok
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 9:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже дергается но с 3 на 2 при понижении скорости и дергается при переключении на R
zfman
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная коробка адаптивная, это правда, но адоптация происходит под Ваш стиль вождения... коробка это делает сама. ОД может только сбросить настройки, тем самым ускорить процесс обучения, но это выкинутые деньги и время. Для 6-ти ступенчатых типтроников 09G/K/M (TF60/61SN) проблема неадекватности переключения АКПП при нагреве, в 95% случаев связана с гидроблоком (блоком клапанов / логикой / плитой управления, назовите, как хотите) Недосмотрел производитель AISIN. Выход из ситуации - замена (35тыс). Ремонт возможен только в заводских условиях. Если интересно что и как - спрашивайте, с удовольствием подскажу. Вижу данные ситуации практически каждый день. Начните с проверки качества масла: тёмное масло с небольшим количеством отложений или мелкой стружки ещё не беда, но если при снятии поддона на магнитах много стружки (серебряной или золотистой) или кусочки металла - дело хуже. В любом случае - не затягивайте с диагностикой.
http://automatictransmission.ru
