 ГУР Следующая тема
Romario17
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ATF красный и пахнет по своему.
Я в теме про рывки руля писал что бывает когда ATF вместо жидкости для гидроусилителя заливают.
Может конечно у вас все и по другому, я не знаю.
СЛИВАТЬ???
как это сделать
Romario17
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Езжай в сервис, пусть сливают. Главное что бы всю!!!
Шланги от рейки пусть открутят и потом рулем повращают.
Но первым делом позвони туда где делала, поговори с ними спроси что залили, они живут этим должны лучше знать. Мы то тут напишем тебе все что хочешь. Как говорится "Доверяйте профессионалам!" (с)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так...
слить сольют
но остатки жижи останутся полюбому... промывать надо перед заливом правильной жижи?
Romario17
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
так...
слить сольют
+1
Но сначала поговори с www.synservice.ru , они полюбому больше нас понимают!
Последний раз редактировалось: Romario17 (Вс Мар 07, 2010 1:55 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра выходной... только в понедельник поеду.
блин только я расслабилась и тут опять...
Romario17
Kamilka сочувствую ))))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Romario17
ROFL ROFL ROFL
да ладно........
надеюсь эта тема будет полезна многим))))))))))))))))))
реалитишоу
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 2:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Zheka писал(а):
Цитата:
а какую заливать тогда?
g-004000 500-700 руб литр
+1
Лить надо только оригинальную жидкость, ее код по VAGу: G 004000M2
Redline1985
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 3:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рад, что поставили новую рейку и что старая накрылась не на скорости Smile
+1 к BVVIT
А чем не устраивает оригинал?
MK1, 2000, APX, black edition
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 3:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
камила, промыть НАДО. Это легко и просто если понять систему и подойти к делу спокойно.
не слушай диких советов про "отсоединить шланги от рейки" это просто дикость какая то.
Закрытая система цикруляции - насос сосет жидкость из бачка, гонит по системе, и выбрасывает назад в бачок. Надо разомкнуть этот круг в правильном месте так что бы насос мог гнать говно по кругу, и можно было добавлять свежей жидкости на промывку, и старое говно было куда слить.
Все это легко делается у бачка.
Сначала
hydrolic fluid quantity in system 0.7 to 0.9 ltr. Берем 3 литра правильной жидкости.
Убираем нахрен подкапотный пластик освобождаем пространство.
Передние колеса должны быть вывешаны - рулем надо будет крутить.
за пол минуты/минуту "сухой" работы насоса ничего плохого с ним не сделается.
От аккуратной работы при открученной крышке бачка тоже ничего трагического не случится.
У бачка два шланга - пониже intake 4 (всасывающий) и повыше return 2 (возвращающий).
1. Откручиваем бачок от корпуса - один болт. Удобнее работать.
2. Шприцом (я использую кулинарный который для закачивания соуса в индейку) отсасываем бяку из бачка.
3. Отсоединяем return возвращающий шланг и суем в достаточно обьемную и глубокую емкость. Жидкость будет выходить под давлением - пошлую миску туда сувать не надо.
4. Заводим и крутим рулем по отказа туда суда по несколько секунд. Наблюдаем как насос опустошает остатки из бачка, гонит по системе, и выбрасывает бяку из возвр. шланга в емкость. Бяка перестала выливаться, насос работает всухую - несколько секунд нормально но без фанатизма.
5. стоп, заглушаем.
подсоединяем возвр. шланг, заливаем новую жидкость, заводим, вертим рулем, подливаем - все это с открытой крышкой бачка - ничего страшного. И снова шаг 2-5 и так литра два новой жидкости прогнать - увидишь как выходящая жидкость будет все новее и чище и правuльней.
собираем все назад. заливаеm новую, заводим, вертим рулем, подливаем, визуально с фонариком смотрим прямо в бачок на предмет циркуляции новой жидкости и отсутствия пены (пена=воздух в системе = кирдык насосу).
А если найти подходящую пробку и закупорить отверстие возв. шланга в бачке то все 2 литра можно прогнать в один прием - перестало выходить, бачок пуст, насос начал жужать, подливаем новенькой прямо на работающей и keep on keeping on.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 8:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное. Сегодня займусь этим. Распечатаю твой мануал и в гараж.
Торможу...
это что?)))))))))
поехать и заказать по номеру g-004000?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 8:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подойдет и liqui moly, там указано соответствие G002 000 / G004 000.
в системе 0.7 - 0.9 литра т.е. 2 литров на прокачку будет более чем достаточно + 1 литр на замену.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 8:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прекрасно...
Сижу жду 9ти утра, автозапчасти откроются и побегу.)
Спасибки Costa Osadov
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас есть ответ на любой вопрос по spin_TT Shocked . уважаю Good
KiTN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"G002 000" значит подойдёт?
кроме такого у нас во всём районе нет Evil or Very Mad
KiTN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так пойдет или нет????
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
KiTN
Я залил такой же! 16 тыс км проехал,нареканий нет
