 Аналог топливного насоса! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Народ! VDO (он же Siemens) - ЭТО И ЕСТЬ ОРИГИНАЛ!
Когда я брал VDO. Мне сказали что есть еще оригинал. Что-то в р-не 9р или 8р точно не помню...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты серьезно считаешь, что концерн VAG делает электромоторы и гидрнасосы?
Smile
Конечно же кто-то делает для VAG и упаковывает в белую коробочку с наклеечкой с четырьмя шильдиками концерна VAG, при этом внутри лежит VDO Smile
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Соглашаюсь на 100%, для них делают детали качественные проверенные фирмы, покупая детали под шильдиками VAG Вы покупаете когда бош, когда вот вдо сименс, колодки тормоза какие нибудь лукасы или трвшки или опять же бош.
а можно сразу дешевле взять насос VDO без коробки VAG
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloi ninja писал(а):
ни разу бензонасос не менял, подскажите вот такой бошевский можно подключить?
написано, что подходит на ТТ
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=4614
стоит на экзисте столько же, сколько оригинальная вставка 993745117z, но качает гораздо больше
поставил в итоге оригинал VDO, по этому номеру идёт качающая вставка в успокоительном стакане, стоило 4600р. За 9-10тыс идёт бензонасос целиком. Должна по идее быть ещё качающая вставка без успокоительного стакана, но номер не нашёл.
Номер 993745117z по vin идёт только для машин с 2001года, сказали, что на мою 2000г по вину не бьётся, но всё встало отлично, пропаивать ничего не надо было. В старый корпус потом попробую вставить вставку большей производительности
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
228-233-005-010Z
8L9919051J
Вот этот другой совсем как я понимаю?
