 РАЗВОДка на 2 трубы... Следующая тема
Bum
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MATPEHKA писал(а):
Красиво и недорого есть варианты???
я делал так http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9237&highlight=%C2%DB%D5%CB%CE%CF+180
но это только для стайлинга!!
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
да ладно у тебя все на 5+
Bum
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy
Embarassed спс!!
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
я под впечатлением подсветки у КПП ))
и выпуск сделан очень аккуратно
знал бы ты как мне оригинальный выпуск милтек
ставили (4 раза не шучу если не больше)
приезжал опять что бы выставили нормально
потому что то одна часть ниже то другая была..
а у тебя все ок... и таким не тривиальным способом
в общем руки как надо что еще сказать )
Bum
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy я когда то кастоправил,малярил и в механтке чуток валоку Embarassed со временем конечно же забывается всё,потому как практики нет,ну а если что то нужно сделать я в большенстве случаев имея место и инструмент с огромным удовольствием делаю всё сам!!что касается выхлопа то там всё делалось под моим чутким руководством(даже большая часть своими руками,а денежки в размере 3000 пришлось отдать за место и материал)!!! как то так Wink
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
молодец, так и нужно
и результат отличный..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто бы мне так в Москве намутил?
у меня там сцуко запаска. а суперспринт(как раз на 2 трубы) стоит 67 000 Sad((
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да элементарно в АТТ на варшавке сделают
5080981
единственное бампер М стиль так?
нужно будет центральную вставку менять тогда
но не уверен что на штатный она станет (даже больше скажу
уверен что не станет) а если вырезать вторую сторону
что бы красиво было нужно будет красить бампер..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy
я как раз про этих ребят думаю.
http://www.auspuff.ru/
я у них уже был на ТТ, тогда они здорово помогли. бесплатно)
завтра позвоню им.спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня бампер намного проще
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант заказать перед и зад M стиль (ту же реплику)
по цене порядка 400 евро получается перед и зад...
может чуть дороже.. но с креплениями все как положено АБС
пластик.. вот не вспомню только у кого были
и впихнуть туда, либо этот пилить но только если банки ставить
потому как разводку будет видно он высокий, либо запаску резать
а не помню там метал или пластик днище запаски?
а то дорого будет это варить..
в общем поставил бы М пакет реплику и разводку.. тогда гуд будет
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я такие цены знаю только из Риги.
Из америки или европы Ренд предлагал притащить за 28-30000
там метал. некоторые пилят. Суперспринт делае обводку вокруг запаски. Так же и Хаманн
Мой друг сделал вот так:
но я всё таки хочу вокруг запаски.
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
горит?
из Риги точно АБС был? мы сейчас говорим про АБС пластик с
креплениями и отдельно вставляющейся решеточкой
отдельно нужно будет в передний бампер до заказать
очки + М3 туманки
туманки можно Depo поставить
и ободки не помню евро 13 что ли стоят..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
откуда у тебя столько познаний по е46?) была до ТТ?)
Из Риги вот это: http://bodykit.lv/ru/1-/view-80.html
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну просто люблю это дело.. не то что бы была Е46 )))
да и ТТ особо нет, ну в смысле стоит она..
ту что помнишь (питер) отдал Юре на кунцево..
за символическую плату... с пробегом в 47 000 км
он счастлив )))
Материал: стекловолокно (это на счет Риги) ну нафиг
вот могу ему сказать что где забрать он отдаст на кунцево
бампера... и все.. цена примерно такая будет
нужно понять экономику что ему нужно будет за доставку дать
и все.. но думаю слезы ... он мой должник на вечно )))
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сайт по стайлингу БМВ (прививает вкус):
http://www.jimmy540i.com/bmwnightmare.htm
гы гы
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где ты реплику за 400 евро видел) воспомни)
хотя в америке один бампер стоит 300 долларов..
http://www.modbargains.com/product.aspx?pf_id=M3replicabumperBMWE46
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оно ))
думал что у FK видел но что то не нашел...
у кого то из знакомых на складе в германии точно есть..
300 USD тоже ни чего цена
бампера по виду те же ..
становится 100% гуд потому что Юра забирал уже несколько раз
и делал куш ))
брал точно знаю на E60 M пакеты, на 39 и тд
на гольф 5 R32 обвес и тд.. абс пластик цены гуд
качество гуд.. думаю (мне так кажется) в европе
Ригер завод переносили куда то в Восточную и похоже
начали еще вот такое производство может кто линию
старую перекупил.. но это не стекловолокно так что
можно смело брать и ставить...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гы гы
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вооще, на самом деле я хочу выхлоп не как у м3, а шЫре, как на фото
я не хочу косить под м3)
Но задний бампер на м-техник2 (а на фото именно он) я бы махнул.
