 ~ МУХА ~ Следующая тема
Jack
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
10 балофф
все машины постепенно превращаются в Opel
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему мы пришли на Шкода клубе:
При должном накуре, такие темы становятся фолиантами. =))
Дуем?
1. Я считаю, что муха, даже если будет обладать достаточной тяговооруженностью для компенсации потери скорости по первоначальному вектору, то не сможет поддерживать заданную скорость из-за резкого разрежения, которое возникнет в первичном контуре при попадании в салон - потеряется давление набегающего потока, что вызовет резкую потерю тяги и подъемной силы на ее, мухиных, крыльях, что выльется в неконтролируемое сваливание. Это в том случае, если муха оборудована турбореактивным двигателями.
2. Если муха турбовинтовая, или просто винтовая, приводимая поршневым двигателем без наддува, то описаный эффект останется, возможно, будет даже более масштабным (из-за принципиально более инертной системы винтового двигателя на набор мощности), однако и выход из нестабильного состояния для такой мухи будет проще, опять же из-за особенностей винтовых схем ЛА - в первую очередь, меньшей массы и меньшей скорости требуемой для создания подъемной силы на ее, мухиных, крыльях.
3. Если же муха не оборудована никакими дополнительными двигателями для достижения заданной (100 км/ч) скорости, а, говоря, автомобильным языком, стоковая, то есть приводимая лишь посредством маховых движений подвижного крыла через мышечные соединения, то эксперимент едва ли можно будет засчитать, т.к. набор такой скорости будет невозможен для ее, мухиных, крыльев.
З.Ы. Прошу постановщиков задачи уточнить еще один момент. Сказано что "Вы на нее смотрите, она на вас". Хочется уточнить, каким образом муха осуществляет наведение на лицо водителя? Возможно, существует некая ДРЛО-Муха, подсвечивающая цель, и облегчающая мухе наведение на такой гигантской скорости. Или, если муха наводится своими средствами опознавания и наведения, то какими именно? Возможно ли с ними бороться средствами РЭБ?
IT`S PUMPED OVER APR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я просто даже не могу смеяться. дыхание просто исчезло на 5 секунд
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mad-Max
Коллега, щас будем дискутировать!... ))))))
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bumaxa писал(а):
А ТЕПЕРЬ СУПЕР-ИГРА!!! ВОПРОС НА МИЛЛЬЁН РУБЛЕЙ!
походу он остановил муху в стоке
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отбросить мысли о том что муха "ёбнется", перестанет лететь, сориентируется в новой среде, полетает по салону, нагадит в банку с колой и вылетит, а считать, что муха тупо летит по прямой, а потом, не меняя траектории и скорости полета, резко окажется в салоне машины (не считая переход через окно, где граница не резкая, а существуют завихрения (аэродинамика, ёпта), то она полетит в салоне уже со скоростью 100 км/час относительно машины - то есть въебётся в лобовое изнутри, причем мгновенно.
А так надо учесть, что делая резкий маневр, автомобиль толкает воздух сбоку, и скорее всего муху снесёт туда же, куда делался маневр.
А если она и начнет залетать в окно - то там она охуеет от завихрений воздуха, въебётся в какой либо элемент салона и потеряет сознание.
Dima2116
подождите смеяться,
года 2-3 назад по инету ходила история некоего Автора из Ленинска- Кузнецкого (где -то в Сибири) так вот этот чел очень неплохо расписал про Тойоту спринтер- вот тогда вся страна действительно под стол падала на работе Yahoo!
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отставить все разговоры про завихрения и флуктуации, то муха летит за стеклом преодолевая встречный поток воздуха,с ледовательно, в машине, при наличии лобового стекла, этого встречного потока нет. Если рассмотреть мгновенный перенос тела из одного пространства в другое, получится, что муха будет лететь прилагая усилия для преодоления тех же самых 100 км/ч, но ввиду отсутствия встречного потока трения нет, значит она полетит с большей скоростью, чем летела за окном.
Отсюда вывод. По-любому должна ёбнуться. Надо две линии начертить для наглядности. Одна - график движения мухи при наличии сопротивления воздуха, другая - при отсутствии.
ИМХО она уже жареная ))))))))
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
voffka.com/archives/2006/07/21/028684.html
если не ошибаюсь, то вот эта история (за точность не отвечаю- на работе доступ заблокирован)
шель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bumaxa
отсюда вывод надо нажать на газ, не травмируйте птицу.
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bumaxa писал(а):
*TT Star*,
Эта та муха, что залетела???? Shocked
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Соль мысли в том, что (если условно принять муху за самолет), то на скорости 100 км/ч ее крылья создают значительную подъемную силу. А ее двигатели работают на установившемся режиме и развивают тягу в т.ч. с использованием набегающего потока.
Если муха попадает в салон, то набегающий поток исчезает совсем. И ей понадобится значительное время на набор скорости и высоты. Это как если бы воздух вокруг самолет вдруг обрел его скорость - самолет в статике, крылья не поднимают, давления в турбине нет (былого). Вот.
На такой скорости, считаю, что муха упадет (замертво).
Кстати, резкое падение давления на входных контурах может привести к мгновенному перегреву и пожару силовых установок. +)))
не согласен. +)))
Инерция мухи минимальна.
А вот давление в контурах ТРД - важнейшая тема. =))
Да и набор скорости относительно резко разогнавшегося до 100 км/ч воздуха вокруг мухи будет означать, что ей надо разогнаться еще больше.
Наталия
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, человече, что ты куришь?Smile))) Yahoo!
езжай в Голливуд, сценарии писать, богатым будешьSmile)
всех денег не заработаешь - часть придется украстьSmile)
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще вариант появился:
Цитата:
Мож он (мощный мух) в аэродинамическом кармане от авто жжет? А водитель курит что-то и мух с ним на пару присоседился. Опять же захват муха сомнителен, если хитрый мух "пасет" водителя боковым зрением, то прокачанный мух с фасеточным зрением не поддастся на подставу-нырок, а прокачанность муха доказывается тем, что нахаляву "курит" с видителем, лошара какая-нить не смогла б так. Короче полюбас мух тюненый!
По идее должна б ускорится, поскольку лобового сопротивления меньше стало. Отталкиваться она будет по-прежнему от воздуха, но вязкость его будет меньше, поэтому вжик-шмяк нет мухи. Просадка по курсу вниз вполне возможна, но без полного сваливания. Жарите вы на катере по речушке и впадает она в шустрый поток совпадающий по направлению с вашим движеним (углом входа в поток пренебрегаем) вы ж на катере попрежнему жарить будете, но относительно берега чуток шустрее и догоняя чурку-палку плывущую по шустрому потоку без движка.
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эхххх, Квентин, дружище... ))))))))))
drag
*TT Star*
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сова моя=)))АААА так кстати при выбросе тормозного парашюта от страха, и учитывая завехрения , скорей всего мухи со скоростью 100 не летают =)
sergett34
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно не летают!,ей просто лапку стеклом прищемили! А вы тут думаете что она свами гоняеться или к вам в салон залететь хочет!а вы предстовляете как ей самой то страшно на такой то скорости???!!! ROFL ROFL ROFL
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ха, вспомнилось детство, када ловили на речке слепней и привязывали к ним нитку или в жопу им соломинку вставляли ))))))))))) Ахахахахахх )))))) Забавно было )))))) Может провести эксперимент? Поймать тварь на верёвочку и до сотни вжжжжж!!! auto1
Kasten
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бл...! Ржунимагу! ROFL ROFL ROFL ROFL Где зелье такое знатное берете, мне бы тоже для поднятия творческого потенциала! Clapping Yahoo!
Сцуко, я эту темку по окончанию себе обезательно на хард залью! Good Good Good
Отсечка - это оргазм мотора
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Топег про муху будет жить вечно! Аллелуйа! Image
