 Замена сайлентблоков задних рычагов Следующая тема
max095
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sizl-mizl писал(а):
да, поджирает с внутренней стороны. понимаю что развал при жоре резины непричем, но есть у меня мысль, что схождение не могли изза развала выставить.
1.Интересно как?
2.Завтра меняю сайленты, я так понял площадки пилю?
TT MK1Q BAM 2002 япономать)
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
max095 писал(а):
1.Интересно как?
решился таки в выходные съездить на развал. схождение выставили в норму (6 минут или 0,06 градуса). развал особо не поддался регулировке, но уже лучше 2 градуса с одной стороны 2.20 с другой. Для регулировки развала всеравно сделаю регулируемые рычаги с усиленными проушинами, типа такого
,но та половина рычага которая с проушинами будет хэндмэйд. [/img]
golf 4 4motion.
max095
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я завтра на с/развал, отпишусь, а так все собрали стало получше но не намного, у меня большие сайленты в продольных рычагах были рваные так что не зря менял Yahoo!
Я вот думаю, а если пропилить в рычагах там где отверстия под болт на твоей фотке справа ну что бы ход в погрешности отверстий был больше, кто нить делал или не удержат?
AHmad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне делали не большую расточку этих отверстий 3-5 мм почти год назад,развал встал норм, пока нареканий после этого не было..
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже убедился что большие сайленты не зря меняли, тож уставшие были, однозначно проблема схождения была связана с ними.
Да, как вариант слегка рассверлить отверстия. ИМХО есть одно "НО", рычаг сам по себе не очень крепкий, точнее уши на нем (которыми он к продольному крепится, вот пример http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/alex-horch/journal/398325/ , да и у самого такой печальный опыт был), как скажется подобная хоть и небольшая модернизация на надежности конструкции неизвестно. Поэтому при рассверливании я бы всеже советовал попробовать усилить уши. Гдето на шкоде клубе читал что народ на проблемное место металлические пластины наваривает, вариант конечно колхозный, но сам пока ездию с обвареными рычагами.
а так впринципе вариант с проточкой отверстия имеет место быть. правда регулировка развала в таком случае достаточно проблемная. Но это уже не наши проблемы.
golf 4 4motion.
Последний раз редактировалось: sizl-mizl (Ср Июн 26, 2013 12:32 am), всего редактировалось 1 раз
max095
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем держут, это хорошо)
max095
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, как вариант слегка рассверлить отверстия. ИМХО есть одно "НО", рычаг сам по себе не очень крепкий, точнее уши на нем (которыми он к продольному крепится, вот пример http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/alex-horch/journal/398325/, да и у самого такой печальный опыт был), как скажется подобная хоть и небольшая модернизация на надежности конструкции неизвестно. Поэтому при рассверливании я бы всеже советовал попробовать усилить уши. Гдето на шкоде клубе читал что народ на проблемное место металлические пластины наваривает, вариант конечно колхозный, но сам пока ездию с обвареными рычагами.
Если резину будет жрать после регулировки развала/схождения то наверно буду пилить усиливать и т.д. но надеюсь не придется т. к. со схождением должен быть порядок
Завтра на развал, сегодня пыльник шруса меняли, ссылка на драйв не рабочая.
Кстати сегодня ехал домой после сборки, колеса в "разные стороны" подвеска так работает что я сначала подумал что у меня оба передних колеса спущены и что то не закрутили, вобщем жуть, надеюсь после регулеровки пройдет, (никогда такого незамечал)
Pushok
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уберите запятую в конце Smile
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поправил ссылку Embarassed
golf 4 4motion.
max095
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке, читал раньше, спасибо!
Сегодня был на с/развале, ну что сказать: моему удивлению не было предела НАШИ ПОБЕДИЛИ, развал даже не пришлось регулировать, все стало в допуски само после сборки с заменой всех сайлентов и максимальной стяжки с "Погрешностью в отверстиях"
Я думаю основной причиной служили большие сайленты в продолных рычагах 1J0 505 171 B, я брал лемфердер 27124 01 на нем же выбит оригинальный номер, старые как я уже говорил были рваные и продавлены на одну сторону (им 11 лет), ну и не малую роль играет как все это стенуть, мне когда стягивали то упирались в подрамник где редуктор все предворительно ослабив и тянули (как тянули уточню допишу, меня просто небыло рядом).
А вот площадки я пропилил НЕ зря, хоть сайленты и новые, но хода площадки на одной стороне даже не хватило до допуска 1 минуты (недопилил), площадки сейчас сдвинуты до максимума дальше пилить некуда упирается в кузов.
Рулежка значительно улучшилась Good
Позже поподробнее напишу что менял с номерами, надеюсь понадобится многим Yahoo!
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 9:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько развал в итоге получился? да и кстати забыл сколько схождение до этого было и сколько стало?
мне когда развал делали в подрамник не упирались, просто на вывешенной задней оси со всеми ослабленными болтами тянули верх колеса на себя, а в нижнюю часть ногой упирались.
я думаю что еслибы была регулировочная рейка (которая в рычаги вставляется) может и вытянули бы. но в любом случае развальные рычаги кмк удобнее.
тебе С/Р делали сразу после замены сайлентов или покатался чуток после замены?
golf 4 4motion.
max095
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Развал, было: -2,50 и -2.50 стало -1,45 и -1,40
Схождение до замены и пропилов: +0,35 и +0,17 после пропилов и замены: +0.16 и +0,12 (Допуск от +0,02 до +0.13 чуть чуть недопилили)
До С/Р проехал примерно 150-200 км
Могу номер тел в личку скинуть.
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мои поздравления! Good
мне до этого говорили, что сход лучше симметричным сделать. машину не ведет? да кстати ты в продольных рычагах дырки рассверливал или как есть оставил?
у меня обратная ситуация сход норм по 0.08, развал не очень 2 и 2.20.
рычаги всеравно буду переделывать т.к. у меня вареные.
а мануал наверно и правда нужно собрать с фотами и номерами. у меня как раз в гараже пара продольных рычагов с сайлентами валяется (поменял по незнанию). будет время съездию сфоткаю.
golf 4 4motion.
max095
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Симметричный т.е. равным по значениям? Ведет, но мне резину под замену.
Дырки в рычагах не рассверливал, все как есть оставил, пилил только площадки для схода.
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, вроде как чтоб не вело (мне так до этого делали), если на павом колесе +0,16 то и на левом надо +0,16. Точно не знаю, может в твоем случае разеница в 0.04 не столь существенна. Лучше у кокого-нибудь прошареного развальщика спросить.
golf 4 4motion.
max095
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного ведет, буду допиливать.
Вот нарыл может кому рычаги пригодятся http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/zadnij_podramnik_i_rychagi_audi_tt_40842641
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть человек , который может из обычных рычагов сделать регулируемые ?? а то развал запарил , 2.5 градуса , колеса домиком , а нужно нормально сделать все....
и BMW 120d 3door
max095
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сход главнее сто пудово
Ну и какова цена?
Rik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
была такая же проблема на винтах,схождение беда,всю внутрянку съело за сезон...на следующее лето думаю может тоже рычаги заколхозить или можно обойтись все же пропилкой площадок?
max095
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне хватило пропилки, но я поменял все сайленты, главное поменять в продольных!
