 Фоторассказ установки фронтального кулера! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
superpups писал(а):
щас сварен по уму??...
скажи скока примерно труб нада и какие углы??
у нас кит пайпа 8 труб, гибы на 90, 60, 45 и 2 прямых и силикон...
стоит 5 тыщ...и хвосты по полметра от гиба...
должно хватить?
ша все с нуля переделано. поищи темки где я выкладывал инфу.
superpups
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть варной уже??
superpups
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел)...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тут попытался рассчитать:
при давлении 1 бар прокачивается около 180 грамм воздухв в секунду
плотность воздуха при +20 градусов = 1,2кг/м3
объём 1 метра пайпинга диатметром 2,5 дюйма = 0.003м3
получается, что 1 метр пайпинга даёт лаг при максимальном airflow примерно 0.02сек, на средних оборотах дополнительный лаг от каждого метра пайпинга может достигать 0.1сек, по моему это не много Smile
просто хочу поставить фронтальный кулер, думал, оставить ли штатные - в принципе они не мешают, можно было бы оставить
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатные нах, они полное г.
upps
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где такие хамуты намутил? Я уже все облазил и негде нету
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где такой кулер с шлангами замутить?
посмотрев фотки тоже чёт загорелось) зимой всё равно стоять скорей всего будет в гараже, займусь)))
смотрел сегодня цены, 44 куска один кулер только... чёт ппц)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Они рассчитаны на сток давление турбины. Каlех говорил, что в тт одни из самых эффективных штатных кулеров!
upps
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
куллер можно дешевле намного купить, я через Женю из VagPlus брал, всё вместе с пайпами вышло около 15-16 тысяч точно не помню.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я видел эти кулеры и внутри и снаружи, для стока они нормальные, для всего остального полное г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие 44куска, ты чё) мне за 6500р из Японии Mishimoto пришёл
в наличие за 6000-7000 большой выбор кулеров, например Apexi
тыщи 3 ещё на трубы уйдёт
штатные интеркулеры мыть сложно, они грязные постоянно
у нас на любом авторынке в разделе 1000мелочей Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что есть, то есть. Кстати, всё хотел спросить владельцев фронтальников - как на мойке, не сильно их напором струи травмируют?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мой Trust/GReddy мойки прекрасно переносит, вмятинки сот появляются только со временем от камней.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
мой Trust/GReddy
Объём не мерил перед тем как поставить? Если сравнить его с Forge по ТТХ, есть какие данные?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
ajiellika писал(а):
мой Trust/GReddy
у меня децл меньшего объема.
По высоте ниже, по глубине больше.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]http://savepic.su/2653676.htm[/img]
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]Image[/img]
О! Получилось Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Брал у Ренда рублей 13 вышло вместе с пайпами. Правда ждал долго. Около 2-х месяцев. Но мне не горело!!!
upps
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хамуты сам покупал или были уже?
