 скачут обороты Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
я же описал выше?нет...
снял воздуховод с мафа и закрыл лодошкой - двигатель в течении 10-15 не заглох и не начал работать с перебоями. потом проделал тоже самое перед первым кулером - 5 секунд и заглох мотор.
спасибо Графу за консультации!
спасибо Wink
а я сегодня снимал впусконой коллектор и обнаружил там внутри где клапана кусок пластика 3х1см Shocked Shocked Shocked Shocked
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тим я не ругаюсь) ты че мужик! WinkWink
Я вообще не злопамятный)
По теме, планирую к лету снять все патрубки и прочую фигню, и менять менять менять, так как вижу как за 10 лет из этой резины каша становится
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может обломи чё? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
я тут посмотрел - патрубок, который от турбины идёт до железной части впускного коллектора (она сверху и слева от мотора идёт, рука ещё нарисована), тоже уставать начинает... Sad
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дак да, хочешь-не хочешь, резина ведьWink
М067ВХ
224 Apx 2000год
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на ттшке я убил расходомер карб клинером
да там есть масло, когда турба скидывает давляк через расходомер воздух может пойти в другую сторону, в этом то и секрет - откуда налета???)))))
п.с купил херню какую-то ликимоли для чистки дмрв, достал поршовский - как младенец, решил почистить раде интереса, ниче не стекло, даже пыль
так-что единственный вариант спасти расходомер на тт - блоу оф)))
ну или.... перенести его подальше от места текущего проживания, напимер вместо акумы засадить фильтр, а гофру удлиннить отводом)
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
советую по моей схеме половину шлангов нахрен выкинуть)))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo
верной дорогой идёте товарищи ROFL
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже свернул с этой тропки)))) надеюсь мой опыт поможет еще каму-то, ведь я столько часов под ней пролежал)))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
может обломи чё?
судя по износу она там давно лежит.. у предыдущего хозяина дтп было в левый угол, может как-то проскочил осколочек через впуск))
я тоже так буду делать, от этих дряблых засорившихся шлангов одни проблемы - или удалять или всё менять
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вкг в атмосферу, вакуумные... красотень и чистота под капотом будет) и масла во впуске в 4 раза меньше
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, я твои темки здесь и на драйве почитал, сохранил, буду делать
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Почистил эту хрень и все стало норм работать! вопрос а куда уходит от нее патрубок ?куда в низ а куда ??? есть ли там фильтр какой ? и еще вопрос на акуме 3 предохранителя за что они отвечают скажите пожалуйста
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня этот воздуховод 2 раза срывало с хомутов))) ROFL
а интересно почему?! Ближе к 7 тыс оборотов его срывает Sad
Турбина новая,может она дает давление большее.чем расчитан этот воздуховод?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня ни разу а у етбя там все 4 болта ?????
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 8:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите плиз за что отвечают предохранители которые стоят на акуме Confused
