 Вентиляторы встали! HELP! Следующая тема
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
спроси его, может он поможет
там тема заканчивается в ноябре 2010 текстом:
071 писал(а):
где купить, да подешевле, эти самые вентиляторы?
ну, или коды деталей кто знает?
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бля...fail...я и забыл уже Confused
Хотя если ты ему в личку напишешь, вдруг ответит, может ему лень было писать, что он все починил и со всем разобрался tim
О 216 ЕО (750)
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да парни, 7 страниц обсуждения-это что-то.
Я ж грю, в электрике я тупица еще та, но по схеме и то сам разобрался.
За замену вентилятора меня жаба задушит 800 р отдать, там работы на час максимум: вынуть фишку и открутить 3 винтика, но нужна яма/ подъемник (нижние винты на вентике открутить и фишку вытащить). Ремонтиовать его нет смыла, проще купить не дорогой. (если машина старая в подшипниках может быть выработка/ разбалансировка. если долго стоит- внутри ржавчина уже есть)
Но прежде чем ставить- проверить обе (!) скорости напрямую/ проверить балансировку- иначе колбасить может неподецки!.
тот вентик, который кажется рабочим- обе скорости выдает? если только одну- тоже менять. Сопротивления в них горят вместе и нет смыла иметь один с двумя скоростями, второй с одной.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
подтверждаю, вентилятор лучше новый купить и ставить самому. У меня ушло на это полчаса с перекурами и пивандрием. Embarassed
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
малаток, так держать. Я считаю, что если уж ломать- так своими руками, чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные нетрудовые доходы Smile
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня снял нерабочий вентилятор. В сервисе сразу предложили купить новый, но мы легких путей не ищем)))) купить новый - это всегда успеется.
Итак, дома в спокойной обстановке рзбираем. Для снятия задней крышки необходимо с помошью молотка и тупой отвертки (или зубила)))) отогнуть фиксаторы крышки (указаны красной стрелкой):
снимаем крышку и обнаруживаем под ней щеточный узел:
аккуратненько извлекаем его и видим, что одна щетка рабочая, а второй пришел пиздец:
Осматривам внутренности:
Вроде все в порядке. Критической выработки на якоре нет.
Завтра иду подбирать подходящие по размеру щетки, припаиваю их и все в порядке! Yahoo! (во всяком случае надеюсь на это)))))
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Рукастый тыVladimir-ru
+1
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
На третьей фотке справа у тебя сопротивление первой скорости - проверь его! Оно иногда выгорает и из-за него нет первой скорости на вентиялторе, и следом очень быстро умрет сопротивление на втором вентиляторе.
Сопротивление его 1-1.5 Ом.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 6:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Русский автопром научил))))
ок. Спасибо.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
напиши, пожалуйста, потом от чего щетки подошли а лучше размеры скинь. Чтобы уже вооружившись в гараж ехать)
2001 МК1 225
smekm.ru
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Щетки остались прежние))))))) Та, на которую я подумал "пиздец", просто забилась грязью и залипла. После прочистки все ходит отлично и ее длины вполне хватает)))))
Это все обнаружилось в сервисе (я, лошара, сраду не додумался до этого). Я обрезал большую щетку и с ней ходил по магазинам подбирая аналог. Ничего путного не подобрав отправился в сервис по ремонту стартеров/генераторов в надежде подобрать щетки у них. Мастер посмотрел, хмыкнул, сказал "пиздуй погуляй, пока я припаяю отрезанную щетку". Вот я и гуляю)))))) Щас он припаяет и я соберу все назад.
Вывод: требовалась профилактика (чистка) щеточного узла. И все!!!!!! Yahoo!
Размеры сегодня напишу.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так подумал) если у меня схожая ситуация, может по карлсону просто епнуть хорошенько чтобы залипшая щетка освободилась))))
2001 МК1 225
smekm.ru
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Только крыльчатку не сломай)
Народная мудрость: 90% техники "лечатся" постукиванием, остальные 10% - потряхиванием Good
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пусть ломает - я ему свою продам за 500 рублей Smile))))
Vladimir-ru
Прикольно. Карлосон епнет по карлсону.....
P.S. Залипшая щетка находилась внизу. Это и логично.
Reinar
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное чтоб от епка битый карлсон не полез сдачу давать)))
Бортовик вот здеся.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
сопротивление то проверил?
а то будет у тя тока 2 скорость...... у меня так и было!
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал вентилятор, а размеры щеток померить забыл. Embarassed Сори)))
Нет, не чем.
Тьфу-тьфу-тьфу! Не каркай! У меня все будет гуд! Razz
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Накракал Dima2116...............................
Сегодня с утра пораньше пошел ставить вентлятор. Проебался минут 40 во дворе перед домом (снимали же на сервисе). Очень нудобно ставить. Поцарапал все руки, но поставил! Завел - не работает((((((((((((((((((( Поехл прокатился. Температура поднимается до 96-97. Вентилятор не включается. Поехал снимать....... Снял, подключил напрямую - не крутит. Пошел домой разбирать. Снимаю заднюю крышку, а там ПИЗДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ!!!! Щеточный узел расплавился Sad Вчера же был как новый. И тут до меня дошло! Когда снимал ветилятор, заметил что сам пропллер уперт в штекер (наверное когда ставил вентилятор, не убрал штекер в сторону и он уперся в карлсона). Вот от этого наступил ПИЗДЕЦ. Вентилятор был рабочий, но из-за моего долбоебизма сгорел Sad На него пошло питание, но крутиться он не мог.
Вывод: никакого вывода! ROFL Просто будьте внимательнее.
А я пошел покупать новый вентилятор http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1j0+959+455+f
P.S. сгорел щеткодержатель. Все остальное цело. Если че, отдам просто так.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
Это вентидятор движка?
А сколько будет стоить вентилятор кондея?
