 Зеленая ХУрма Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хурма какая-то. С последнего замера сдела:
опрессовка, заменил пару антифризных патрубков, промыл форсунки (были чистые), проверил дроссель (открывался на 100%), сбросил все обученные значения, адаптировал систему вторичного воздуха, сходил в зал, посрал, выпил чаю.
И вот, что получилось:
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Адаптация по лямбде -0,8 и 0,0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто, чё! Поздравляю! Good Как я и говорил 180 г/с должен считать. Всё работает не просто хорошо, а идеально! Все параметры в идеале.
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
холод на улице, в помощь...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с чипом 180? Это сколько сил примерно получается?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это я на 3ей передаче мерил, надо еще как-нибудь катнуться на 4ой
Все равно маловато, конечно. Сирилло и Базаров оба сказали, что должно быть в районе 200...
Еще смущает, что ретарды в полном ноле, неужели хоть немного не должно быть? Все узлы по факту перебрал, а где была проблема, так и не понял)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничё не маловато. Хочешь больше - тряси Сериллу! Пускай кривую буста те правит до отсечки. Неоткуда тут взяться 200 г/с. Это я те точно говорю. Заодно и момент в середине прибавит. + можешь без фильтра заехать, посмотреть на его влияние.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у тя 220 лошадок судя по расходу. у меня чип абт стоит на 180ую, логи как у тебя почти 1 в 1
Вот и я смотрю, 1бар на 6000, лайтовый чип такой, турбину жалеют)
Кстати сори, что не отписался пока в своей теме- у меня 200г ровно на родных мозгах при 0,9 бара
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хня какая то. почему не держит 1,3 бара?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Плюсану. Турба не додувает!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А нет, всё норм! Ещё раз посмотрел))))
Сто пудово!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Егору он по жестче Прошивку заливал!
А у тебя Темыч, на верхах просит как на стоке!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас по внимательнее посмотрел Логи.
На Приблизительно на 3000 с копейками оборотах дует 1.3 На 4600 об.мин 1.2 просит и дует, а дальше просит всё меньше и калитка открывается всё больше!
Действительно какая-то лайт прошивка!
khww
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Я тебе свои логи скидывал, у меня тоже слабенькая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у тебя верха тоже зажаты вроде. Но тут надо снимать логи всех групп, чтобы более детально сказать из-за чего так. 001-002-031, 003-114-115, 003-116-118, 003-112-020.
khww
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрю...
