 Не заводиться с 1 раза Следующая тема
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 3:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем начитался тем всяких умных про то что машинка не заводиться по утрам и понял... тоже не заводиться с 1 раза!
В оБщем, даже летом, при попытке завода с 1 раза стартер можно крутит хоть 2-3 секунды все равно не заведет, зато со 2 раза схватывает. тоже самое сейчас (-1 -2 градуса) Беда прям какая то!
Информация для размышления
ТТ 224 лошадей, тюнингов не наблюдаеться, масто сменяно вместе с фоздушным и малянным фильтрами с мобил 5в50 (Или 40) на Мотуль 300в 5в40, форсунки идеально чистые (мыли в ауди салоне 6 дней назад) свечи поменял позавчера на фирменные ауди, Аккамулятор менял 2 недели назад, бензин Эрго 95 (который с немецкими присадками Кауф).
Жду мнений
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 3:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Забей болт Cool Топливо может стравливает обратно в бак,насос уже не новый или клапана какие нить там..Вобщем нет давления в топливной рампе,попробуй как дизель,зажигание поверни и не заводи пока насос не выключится,как выключится значит накачал давляк,должно завестись сразу,если нет тогда ваще идей нету..Еще бывает от высокой температуры топливо в ней (рампе) парит,тоже не заводится,но это иногда (при стечении обстоятельств)
-=Dimmozzz=-
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Съездий на диагностику... Она может показать метка ГРМ не правельная...
Запчасти б/у на Audi TT 89376494151
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это значит,? я о метке
М067ВХ
224 Apx 2000год
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Грм? хм... я недавно делал диагн, двига- вроде робит нормально
М067ВХ
224 Apx 2000год
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно поподробнее? повернуть так- что бы сработало ЕПЦ? (EPC)
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не,просто когда ты вставляешь ключ и поворачиваешь,до стартера,включается бензонасос (его слышно,жужжит ибо) и накачивает необходимое давление в рампе,если после этого заведется сразу,значит 100% травит магистраль..Это ничего опасного,просто система такая,она со временем то изнашивается и травит сильнее,а ты прыг в авто,ключ,сразу заводить,а там еще давления нету,вот и хрен! А накачало и со второго раза заведешь сразу Cool
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот хоть убей не слышу жужжания
М067ВХ
224 Apx 2000год
begemot
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
жужжать должно со стороны заднего сиденья, точнее из под него...
Леха.NAME
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня все уши прослушал- не услышал.... В какую именно фазу от включаеться, 1) фаза когда ключ поворачивается до EPC, 2)Когда уперается и уже проворачиваеться с трудом, 3) когда идут звуки Чих-Чих- Чих-
М067ВХ
224 Apx 2000год
begemot
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, между фазой 1 и два надо сделать паузу в секунды 2-3 именно в этот момент, когда стартер еще не крутит, насос накачивает давление
Леха.NAME
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал но ничего не услышал
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ух какой не шумный насос у тя Cool так что,все равно не заводится? Может он у тя вообще не подкачивает? А включается вместе со стартером одновременно,так то он не только включиться должен но и выключиться..
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ради эспы снял задние сидения и крутил ключ по 0.1 милиметру , ничего не слышу, 1 машина включает электронику, 2 безшумно проворачиваеться ключ, 3 Чих-Чих-Чих- и завелась
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хммм,странно Cool
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно такая же тема. 224 HP. Сначала заводится потом через секунду глохнет. Со второго раза заводица нормально. Но если прогазоваь то и с первого раза подхватит. Как мопед карбюраторный))
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что же за хрень то творится) а какие звуки издает бензонасос ?
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Жужжит, а потом в торпеде щёлкает реле, которое его выключает.
Это во всех машинах так должно быть)
Может ничего и не травит... вообще рекомендуют всегда ждать пока насос накачает, на любых машинах, не обязательно дизель. Заодно проходит проверка систем компьютером. Я всегда жду пока щёлкнет реле насоса и погаснут лампочки на приборке. У опеля в инсрукции вроде даже написано про это)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+сто Good
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неа такая фигня происходит и на горячую. после часа работы двигателя - если не прогазуешь -глохнет
