 Зима-Экстра-Плюс!!! (т.е. минус :-) Следующая тема
Novikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну давайте, налетайте, рассказывайте, У КОГО ЧЕГО ЗАМЁРЗЛО ИЛИ НЕ РАБОТАЛО.
Вот Тигра, я знаю, не завёлся просто...
А у меня прикол: стрелка тахометра "вверх" идёт, а обратно при сбросе оборотов не возвращается... В общем теперь смотрит вниз, далеко за "красной зоной". Ну и лампочка "AirBag" горит -- там-то что замёрзло? Сама подушка или датчик?
Зато завёлся :-)
Novikov
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2006 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да всё ок, только сидение скрипит...
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сгорела очередная катушка (думаю мороз не при чем), седня поменял.... Заводится без проблем, может теплый гараж виноват??? Shocked ROFL
Об асфальт стираем жизнь...
Denis
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
та же фигня + покрываются инеем все металлические части салона
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
иней я не видел...
а что там скрипит? я бы смазал
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТ у меня завелась с пол-оборота, даже на пять сек тахометр заработал)))))) Не завелся уазик
Denis
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sidorkin писал(а):
иней я не видел...
А сам не знаю, если честно Embarassed
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Denis писал(а):
Sidorkin писал(а):
иней я не видел...
Ладно, как только поиеплеет залезу, смажу и тебе дам знать, что мазать...
Gadjik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже AirBag загорелся.С чего бы это??
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой и мне скажите чего мазать - а то бесит этот скрип...
Пока завожусь.
Сегодня правда после запуска загорелись ESP и EPC лампочки.
Мотор дальше 2000 не крутился.
Погрел минут 5-7 так, перезапустил - все ок.
Напомните что есть EPC?
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа.
EPC - есть датчик дроссельной заслонки.
Замерзла видать Rolling Eyes
Novikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shar писал(а):
Аааа.
Замерзла видать :roll:
EPC -- (если не ошибаюсь) Electronic Power Control -- система снижающая обороты, если системы само-диагностики говорят о наличии ошибок. может реагировать на что угодно... у меня EPC срабатывал при неисправном расходомере, а потом -- при обрыве вакуумного (перепускного?) шланга на турбине.
Novikov
Novikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, как это выглядит:
Novikov
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Novikov писал(а):
Shar писал(а):
Аааа.
а какие симптомы ее срабатывания? (системы)
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это механическая прблема, у Фокса такое было, разобрал панель и вручную отвел ее обратно и всё ок....
Novikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
первый симптом -- загорается лампочка ;-)
второй -- двигатель работает, но тяги не даёт. при попытке тронуться старается заглохнуть. если выключить зажигание, а потом завестисьЮ, то можно ещё немного проехать... до следующего срабатывания.
так у меня было.
Novikov
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня она загорелась и не давала мотору больше 2000 крутиться.
Мотор работал так как после сброса мозгов - весь его колбасило.
Прогрел, заглушил, завел - теперь все ок.
Дехал до работы.
Потом съездил пообедать больше никаких признаков проблемы небыло пока.
Тфу тфу тфу....
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дехал до работы.
Тфу тфу тфу....
сбой компьютера...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Думаю что когда заводился стартер ток отъел хорошенько и какому-нибудь датчику не хватило он и сбойнул...
А потом уже все работало в "Безопасном режиме" (с) Microsoft
До перезагрузки Razz
Lerka
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О как! у меня сеня нововведения в тачке)))))))))))))))))0 открываешь дверь пассажирскую и стекло опускается почти до конца))))) пытаешься его поднять а оно ездиет туды-сюды))))))))потом канеш закрываеца..но вот с такими выеблонами)))
Синяя пуля
