 Что-то случилось с датчиком открытия двери водителя... Следующая тема
Lunev
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После визита на мойку (о этот сервис...) машина все время считает водительскую дверь закрытой. Т.е. при открытии двери стекло не приспускается, свет не загорается, на мониторчике никаких пиктограмм. С пассажирской дверью все в норме. Не знаю - связано ли, но на всякий случай дополню - после этой же мойки в трехпозиционном переключателе света как будто кусочек льда образовался, свет вообще не гас... Сейчас этого уже нет, но глюк с дверью остался. Подскажете что-нибудь? А то до дилера даааалеееекооо :-(
Существование утконоса доказывает, что у Бога отличное чувство юмора
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А стекло поднимается/опускается "вручную"? Если да, то это только датчик, что в замке сидит. По симптомам, похоже он.
Продаётся у официалов только в купе с самим замком, это у них одна деталь. Но самому именно выключатель сменить не проблема, я менял (Стекло не опускается)
А если не работает вообще стекло, то и мотор полетел, возможно.
Lunev
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекло-то туда-сюда ездит, я думаю, что с самим стеклоподъемником все в норме.
Lunev
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, что я вспомнил... Двери-то все обледенели. Может в этом дело? Машина на улице хранится, а у нас тут вторую неделю от 30 до 42 ниже ноля...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
замок замерз. датчик залип.
если свет не включается, то 100% так.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз стекло работает, значит точно выключатель. Вряд ли от температуры с ним что-то.. Просто помер и всё, время его вышло, он влагоустойчивый, а со временем прокладке капут настаёт и идёт износ пластикового рычажка.
Только смотри, теперь ключи не оставляй в машине, а то может закрыться сама Wink
Lunev
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все плохо. Не знаю - замерзло или нет, но когда замок на двери шевелишь пальцем - машина дергает стеклом и моргает светом Smile Видимо что-то не то с соответствующим выключателем. Сколько стоит замок от ТТ? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
~?115 где-то, плюс установка (самому перекинуть просто, только инструмент нужен и гараж желательно)
В вышеуказаном треде всё расписано, кстати.
Costa Osadov писал(а):
номер детали 8N1837015C (водительская сторона, пассажирскую я не менял)
Lunev
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, сэнсеи Smile
Печально все это...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй машину отогреть !
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если, залили каким-то образом, и потом на улице при -30/-42 постояла, то как самый простой вариант стоит попробовать, да
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
После мойки да ещё и со стоянкой на улице при -40, понятно что примёрзла кнопочка, резинка не герметичная, вода попала и при закрытой двери замёрзла внутри кнопки.
Лечится отогреванием Smile
При таком морозе и двери можно не отодрать после мойки ROFL
Lunev
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера стояла несколько часов в тепле. Дверку и замок специальным феном грели...
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня было такое.просто кнопка внутри замка потерлас,и усе. Взамок мне сказали за 170 евриков, послал их, напаял на кнопку пластик, правда оч трудно паять. материал фиговый. но работает уже 4 месяа ROFL
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нафикк паять, в сборе выключатель за копейки..
Meko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
170 евриков копейки???
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выключатель, Saia-Burgess Герметичный микропереключатель, IP67 - ?12.
Идентичный тому, что стоит в замке. Вынуть замок, снять верхнюю часть выключателя и поставить с нового.
bananosaler
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а паять там нада чтонить или проста снял поставил и все?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2008 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если именно указанной маркировки микропереключатель, то чисто переставить верхнюю часть (ту в которой кнопка) и всё, главное не торопиться, чтобы усики не обломать. Никакой пайки.
Lunev
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня вытащили замок. "Проблема имени тебя" - протерлась резинка на микропереключателе. Спасибо еще раз.
