 Стучит при разгоне и не разгоняется почти... Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда бывает такая тема:
при попытке резко дать газа (с места или при небольшой скокрости) - спереди раздается стук, машина немного дергается (как будто едешь по очень плохому асфальту) и разгон идет крайне медленно.
Это антипробуксовочная система работает или что-то другое?
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не думаю что это система так работает, что-то не то, но что сказать не могу =(
tag_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
IMHO, попробовать отключить ESP нажатием на соответствующую кнопку, повторить испытание, сравнить результаты.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, раз мысль возникла, надо попробовать без esp и тогда можно будет этот вариант откинуть.
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не, ну у вас чтоли никогда ЕСП не загорался не знаете как он работает ?.... дергаться полюбому она не должна !! - хотя для самоуспокоения или наоборот проверить вариант тем более что затраты сил - нажатие кнопки пальцем=) - минимальны можно
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело такое, кто что имеет ввиду под "дёргается", мало ли...
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машину реально колбасит.
При этом не понять в связи с чем такая фигня появляется. Периодичность - раз в неделю.
tag_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда надо ваг-ком втыкать... так-то чё гадать?
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может сцепление умерло?
Dogad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Barmaley
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2007 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дергается можно расценить по разному, моя дергалась при резком нажатии на педаль газа и интенсивном разгоне. Долго не мог найти что это, диагностика у диллера ничего не дала (хотя в последствии они же мне и сделали машину). Все оказалось предельно просто - замена свечей и катушки зажигания, машина родилась заново.
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже одинакова у нас дергает - ощущение будто передние колеса прокручиваются в воздухе подскакивая над землей. Или будто диски не ровные и так же крутят на месте.
Хз что такое. У меня появлялось только на мокрой машине * именно машине а нее дороге*
З.Ы. Работу есп видно по оборотам. Обороты высокие, а машина не тянет. Такая особенность , как я понял у еспишки ттшной, тупо не передавать мощность, когда она считает нужным.
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем не так. Это классический симптом начала износа диска сцепления (не только для ТТ а любого авто) - диск начинает проскальзывать на высоких - газуешь а момент не передается; авто не тянет. Сильно изношенный диск потом начинает скользить и на низких - стартуешь а оно не едет.
По прямой, на сухом покрытии, с нелысой резиной, на скорости, ESP включатся и вмешиватся не будет не при каких условиях. Если руль, колеса, и направление движения совпадают ESP не влючается. Примитивно говоря ESP это система экстремального подтормаживания в случаях резкой смены направления и потери контакта с дорогой.
Вот брошюра про ESP - стр 9-11 отлично показывает как "думает" ЕSP.
http://130.74.178.22/aw/training/esp.pdf
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя!
Не смотря на разногласия, хочу посоветоваться!!!
У меня при старте, а также при движении - есть ямы, провалы и тупление машины. Это естьь не только при переключении, а постоянно.
Нажимаешь газ, обороты растут быстро, а вот скорость наростает медленно и с провалами!
Фильтра, масла и т.д. - всё новое.
Это сцеп?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 9:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
коды бы посмотреть, но из без них кое что можно протестировать.
Сцепление может быть да, но начни с простого - ямы, неразгон, тупизна = дохлый расходомер. Отключи его, поездь немного, есла начала ездит ровно - меняй расходомер.
Ездить с отключенным расходомером можно сколько угодно - машине это не вредит. Машина будет ездить туповато и ровно. Мойкой расходомера не заморачивайся - элементы и электронику не отмыть, меняй весь узел. Пробуй.
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, а при износе сцепления должна быть такая штука как у меня - стук и машина дергается (как будто едешь по неровному асфальту)?
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, спасибо, буду пробовать на выходные!
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега, я понимаю конечно что это первая поломка твоего суперкара, но не пора ли съездить в сервис?Smile
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не люблю я эти сервисы :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
везде наё*ывают?Smile))))))
