 Тупит двигатель, появились ямы при разгоне... Следующая тема
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья привет!
Подскажите, может кто сталкивался, после замены воздушного фильтра у меня стал тупить двигатель, появились ямы, педаль в пол, он немного задумывается а потом как выстреливает.. Я грешным делом на бензин думал но... Так еще и компьютер стал вдруг врать о расходе, облака какие то показывает, около 20 литров...
Одно расстройство... Sad
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь/помой интеркуллеры и радиатор :!:
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет, обязательно, но прости а что есть интеркуллеры, и где их моют? На сервисе?
И может ли как ты считаешь быть такое из за некачественного фильтра?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тряпку там не забыли ни какую?
фильтр оригинальный? ещё раз махни чтобы не сомневаться...
вообще от забитогофильтра и тупить может и расход возрости...
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть так же подозрение что фильт дешевый, не родной... Но поставили новый... Неужели такая разница может быть? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 1:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может фильтр просто отсыревший...
а разъём с расходомера воздуха не соскочил?
может он уже умирает?
ошибки попробуй считать после замены фильтра...
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Дима,
Я завтра обязательно проверю, да и на диагностику загоню все же... А сейчас зачитался... На форуме похожие проблемы уребят...
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=513&postdays=0&postorder=asc&start=40
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут кстати на ней на большооом таком лежачем менте подлетел на скорости, оторвался всеми колёсами, а приземлившись разбил картер и масло долой...))) Может при ударе повреди что еще? В сервисе заменили крышку картера, замена масла... И все...(((
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
с этого и надо было начинать Smile
пусть глянут, может и правда патрубок интеркулера повредил...
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Rolling Eyes Мдяя... дела....
Спасибо!
Serge
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что забитость интеркуллера влияет не очень значительно. Скорее всего расходомер или глючит, или грязи там скопилось. А основной причиной может быть заслонка дросселя...
Нужно к ВАГу подключить, сразу покажет.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на большинстве фв-ауди выпуска до 2000г которые у меня и моих друзей были выдавало ошибку дроссельной заслонки (чек не горел) и на езде абсолютно не сказывалось, по причине чего забивалось всегда на это дело...
на лексусе из-за этого датчика положения дроссельной заслонки загорался чек и АКПП переключалась с ударами, после его замены всё прошло...
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо друзья за советы... )))
436885
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 5:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл, так в чем же проблема была? Починил? У меня похожая проблема... До 3000об все нормально а после вдруг начинаются провалы, машина дергается какое то чмоканье в районе воздушного фильтра...........
K i r i l l
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне каким то образом промыли и почистили расходометр (незнаю точно что с ним сделали) но после этого всё пропало! И однозначно рекомендую сделать профилактическую чистку и мойку интеркуллеров, и системы турбины! Эфект значительный. Мне за чистку всей системы объявили что то около 11 тыс с промывкой интеркуллеров.
PS Сделай диагностику - НО НЕ ДОВЕРЯЙ ДО КОНЦА!!!
Меня на двух сервисах приговорили к смерти турбины и замене - в итоге просто оторвался основной патрубок - ремонт 1800р!!! Вот так!
Подробно я об этом здесь писал!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по теме.
Провал есть при малом кол-ве бензина, но до красной линии далеко.
Это бензонасос глючит, или что?
Только вчера заметил, когда забыл заправиться.
Не испортится бензонасос?
Да, с расходом тоже хрень какая-то, 20 литров кажет когда гашетка нажате не очень сильон, что-то не нормально, кажется.
Диагностика на Ауди ничего не выявила Sad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня было похожее...заменил воздушный фильтр и расход в 2 раза увеличился по компу,но машина не тупила.....поездил и через пару дней стало все нормально
436885
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 3:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет. Так и сделаю. Вчера отсоединил фишку расходомера и все сразу нормально заработало)))
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эээээ....так и ездишь с не подключенной фишкой?????
Shocked
436885
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, вообще-то это машина жены, но я строго НАСТРОГО запретил ей пока ездить. А что будет? Я слышал что компьютер может заглючить и считать неправильно........
