 Баги с цз, салонным светом и стеклоподьемником. Следующая тема
жорж22
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет ауди тт мк1 америка, полистав форум ничего подобного не нашел. начну с цз и светом салона. проблема такая. свет только работает при открытых дверях, когда закрываешь двери, свет плавно выключается и все, не второе не третье положение не включает свет в салоне. так же и кнрпка цз около ручника, при заерытых дверях кнопка ноль эмоций, стоит открыть пассажирскую дверь, как происходит чудо и кнопка работает. и свет в салоне. что за мистика? и вот беда со стеклоподьемником, раньше он крутился в одну сторону, разобрав его, я увидил что там отпал резистор, посмотрев на другом стеклоподьемнике, стоит там (473) припаял такой же. теперь стеклоподьемник работает кусками, нажимаешь кнопку вниз - держишь он опускается на 6 см и отключается. сновп нажимаешь снова 6 см и отключается. так же и вверх. снял моторчик думал тросик, тоже самое. может резистр не тот? заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По стеклоподъемнику - адаптируй его, должен заработать
жорж22
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
увы не выходит. поднимаю стекло полностью вверх, потом держу вверх еще 3 секунды, должно адаптироваться. открываю дверь, он вниз опускает на 6 см вместо положенного 1 см, и все, адаптация пропадает. а при открытой двери когда полностью вверх делаешь а потом нажимаешь снова вверх, чтоб адаптировать то стекло само вниз опускается на 6 см
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скинь клему аккума , потом попробуй закрыть открыть стекло раз 10 , в теории адаптируется)
и BMW 120d 3door
жорж22
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как открыаать? так же рывками? больше никак и не получвется. стеклоподьемник кусками по 6 см работает.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если открыть дверь и открыть\закрыть , то тоже кусками будет ? как вариант его может прижимать что-то , поэтому он и открывается рывками...
у меня такое было , когда менял тросик стеклоподъемника...обычно он дохнет при пробеге ~200к+-
и BMW 120d 3door
жорж22
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и с открытой дверью и с закрытой работает кусками, снимал моторчик, включал голый моторчик, крутится пол секунды и останавливается. может резистр не тот? есть интересно у кого нибудь моторчик дома, чтоб посмотреть номер резистра... а ты не знаешь что за глюки с цз и светом?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, у меня когда адоптация слетает, тоже кусками опускается
надо опустить целиком и еще подержать вниз, потом поднять и подержать наврх. Для верности повторить несколько раз подряд
жорж22
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наконец то нашел еще одног))) ну а при адаптации ты так же кусками опускаешь стекло вниз вверх вниз вверх вниз верх пока оно нормально не станет подниматься?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
жорж22
Да
жорж22
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
жорж22
Да
целый час кусками поднимал удерживал опускал удерживал. бестолку
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит чет ты там не то напаял
жорж22
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
думаешь сопротивление не то припаял?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня была такая проблема..попала вода на блок что стоит в двери...и стекло открывалось не нормально. Поменял его-стало все пуки чики
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за адаптация такая? Не совсем понятен её принцип работы Pardon
Прям какой космический корабль эта тт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 6:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
STEPA 62
обучение крайним положениям стекла для автоматической работы подъемника
STEPA 62
STEPA 62
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
STEPA 62
Интересно. Спасибо.
жорж22
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не одну из проблем я так и не решил( со светом то что( почему мне приходится дверь открывать чтоб салон подсветить. такая тупость
