 Приобрел мечту детства (Взлёт и падение) Следующая тема
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго искал среди машин ту которая пойдёт со мной))) Нашел. С первого взгляда из далека понял, что вот она ласточка. Подошёл ближе, заглянул через стекло в салон и.... Точно моя.
Позвонил продавцу и всё решилось.
Завели двигатель, двигатель трясло. Ну ладно я подумал устраню. Поехал на радостях домой. Мчал как сумасхожий и тут на экране появилась масленка и стало пищать. Подумал низкий уровень масла, доеду потихоньку со скоростью 80-100км/ч. А как оказалось от незнанки это нет давления масла(узнал после). У наших тазов есть аварийная лампа давления масла (масленка), и датчик уровеня масла в поддоне. А тут только экран и масленка с зуммером. От незнанки без давления проехал порядка 150км и мотор застучал. снял клапанную крышку, думал регулятор фаз(натяжитель цепи). Но решил снять поддон и увидел такое.
Вобщем фото машины и, то что случилось.
Буду восстанавливать.
Последний раз редактировалось: STEPA 62 (Чт Окт 10, 2019 12:25 pm), всего редактировалось 1 раз
faust226
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Востанавливать или контракт? Шатунным крышкам пиз..ц! Вкладыши распредвала продраны? Хозяину бывшему привет передовал?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду скорее всего восстанавливать, так как контрактник это кот в мешке. Постель распредвалов кстати не пострадали. Хозяину пофиг на эту ситуацию. Косяк всего произошедшего в маслоподдоне какой то кусок пластика попал под сетку маслоприемника и всё, финиш.
Орлик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин чувак, сочувствую....у жены недавно что то застучало под капотом, надеюсь что всё обойдётся...
У ЖЕНЫ AUDI TT 8N 1999-2000 8NZY 1.8T 180HP AJQ Моно В СТОКЕ
У МЕНЯ VW GOLF 5 2006 1.6 102HP BSE TREND с мордой и порогами GTI
faust226
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не может быть! У тебя уровень упал сначала, масло разлил по дороге, из-за херовых сальников.
Советовать не буду, но лучше накинь контракт, потому как щас доберешься до котлов, а там износ мама не горюй! Прошлый хозяин на двигло положил большой и толстый, а это значит что когда ты начнешь его востанавливать, это будет кусок метала который только будет тянуть бабло... И за одно силы моральные и физические. А на рынке контрактных двигателей конкуренция, можно договориться о покупке двигателя, после предоставления фоток одного коренного и шатунного вкладыша.
У тебя по расходам уже шатуны 4 штуки, которые по разборам надо найти по 2 килорубля/шт, гиьлзы 13 тысяч, точилово колена, 2 тр, 5 тысяч шатунные вкладыши, 1 коренные, сальники и грм 15 тр., без учета вынуть поставить двигло и перебрать голову(потому как надо все от туда вымывать).
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
faust226
опять 25... какие в пизду гильзы? у него поршневая может вообще не тронута, кольца махнет и все. контрактник туда же куда и гильзы себе запихните - выкинутые деньги или если срочно на продажу. в нормальном сервисе все переборка с работой встанет дешевле контрактника
Орлик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, факт...вдруг там фигня делов !!!
Орлик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но кокса конечно в башке дохрена. Полюбас Кастрол лили!!!
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
восстанови и катайся пока будет продаваться, все равно от полугода до года будешь продавать.
так что сразу обьяву кидай
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова(
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Накуй мне её продавать? Я взял её для души и доведу дело до конца.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mr. Tirlimbombom писал(а):
Дрова(
to each his own
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскидай движку, посмотри на вкладыши и кулачки распредвалов, тарелки клапанов, стенки цилиндров, поршни. Может не все так и плохо, тогда есть смысл этот двиг подшаманить и кататься не зная проблем. 224 сильный достаточно крепкий, может все и обойдется заменой коренных вкладышей и сальников. В любом случае, желаю скорейшего восстановления авто! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничё там не обойдётся. Износ стенок блока будет по-любому. Так что поршни новые ремонтные, колено шлифовать. ГБЦ, скорее всего, просто от говна отмыть с заменой клапанов и остальных потрохов.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
200-300к готовь Cool
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятно слышать добрые слова. Smile
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и хочу сделать. Опыт в постройки двигателей есть. У меня сейчас 2114 атмо рвёт все иномарки в городе, даже турбовую шкоду с ТТ движком до 170км/ч делаю, но потом момента не хватает.
http://www.drive2.ru/l/2354862/
Главное чтобы денег хватило)))
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я никуда не спешу, главное восстановить автомобиль после рукожопых владельцев.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже с заменой поршневой в 100к легко уложится
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как то встретил 8-ку с каркасом внутри.... Он когда нажал, машину виляло как проститутку. Я думаю там разгон чуть меньше 6 сек...
Давай я у тебя для выставления перекрытия клапанов приспособу куплю на ТТ? )))
