 Haldex - повышения давления.....больше момента на зад ? Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наткнулся на тему в бортовом журнале sicksearch на драйв2.ру
и вот что он пишет ( копи паст ) :
"Мой мастер сказал, что изменил значения давления, создаваемого насосом. Те там будет не 10 процентов, как на стоке, в спокойном состоянии, а намного больше. Машина будет больше заднеприводной. На льду я это сразу проверил — задние срываются первыми, потом подхватывают передние, а не нарборот."
и ответ на мой вопрос :
"сказал, что на насосе есть небольшой перепускной клапан — на клапане пружинка. если её подтянуть сильнее — клапан будет сильней зажат и будет раньше срабатывать.
уот так уот
это в прямом доступе, прямо при мне он залез туда отверткой и поджал пружинку"
Знатоки , требуется ваши догадки ! Smile
и BMW 120d 3door
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное так Халдекс убивается еще быстрее))))
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давление регулирует шаговый мотор,если я не ошибаюсь.Он в блоке стоит,квадратный такой.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю, что никто моторчик не разбирал, поэтому достоверно никто и не скажет
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот темка, её уже давно на uk форуме обсуждают
это для любителей колхоза, но реально работает - 50/50
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=334390&p=3542369&hilit=haldex#p3542369
а вот и сам продукт
http://www.ebay.ca/itm/Haldex-traction-controller-add-on-AWD-50-50-TT-R32-A3-S3-Bora-Octavia-Cupra-/200934142498?#ht_1195wt_1255&clk_rvr_id=574453764643
сейчас уже есть вариации с переключением сток/не сток
есть видосы на ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=ERt_VIwroGE
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заипетесь вы потом халдекс ремонтировать
тт и так ломучее гавно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие цели преследуются?
maionezus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt боком, боком, боком))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вкручиваешь этот болт, и всё, у тебя типа 50/50 постоянно ROFL
но мне честно лень было всю тему до конца читать, я так и не понял, увеличится при этом износ насоса или нет
было бы круто, если кто-нибудь переведёт принцип работы этого болта
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом насосе нету никаких регулировочных болтов. Есть болт регулировочный на блоке управления муфтой (мозгах).
Только вот крутить эту херню смысла не вижу. Нафига делать из переднеприводной машины заднеприводную? Да и алгоритм у haldex весьма толковый.
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну англичане тоже наверно не с проста такую тему замутили, может и есть смысл заморочиться! Только бы реально на износ особо не повлиял))
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подопытного в студию с видосами и ощущениями стоит или нет ? )))
и BMW 120d 3door
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 7:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kupekupe90 писал(а):
когда часто возникает нагрузка на халдекс - быстро изнашивается задняя муфта.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мельком пробежался особо не вникая в принцип работы. Вроде как 90/10 обычное состояние . То есть, 10% всегда назад, а при пробуксовке передних 50/50., то есть 50% назад. Получается регулировка дискретная. А значит искусственно сделать регулировку теоретически возможно. В халдексе есть какой то клапан для регулировки давления и этот болт как раз туда и вкручивается. Возможно, он перекрывает/открывает клапан, создавая всегда повышенное/пониженное давления для срабатывания фрикционов.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
90:10 это у 4го поколения, МК2, если речь идет о МК1 то там 100:0 в обычном состоянии...Как ты его не настраивай, 60% веса на морде это хуйня полная, ездоки боком млять! ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько я понял перфоманс хальдекс контроллеры по такому же принципу работают, вот на них деньги точно тратить не стоит
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
начиная с первого поколения на халдексе <10% передается назад. 0 там нет никогда, если все исправно работает. Ни раз уже обсуждали это
Viy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
и охото тебе ему отвечать? )
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебя спросить забыли ROFL
Kawada может оно и так, но первое поколение муфты очень неудачно, мы же не будем спорить об этом? Cool
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зависит от потребностей. для своего времени была достаточно крутая идея. Меня вполне устраивает. алгоритм работы интуитивно понятен и прост. Не могу сказать, что это прям пиздец какое-то говно, мне даже больше нравится, чем субарувское синхро.
