 Аларм !!! Нужна помощь ... проблема с вентиляторами Следующая тема
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Начну сразу с симптомов... вставляю ключ в зажигание ( на холодный мотор) поворачиваю в положение №2 (зажигается панель приборов) - включаются вентиляторы, начав тем самым преждевременный обдув "двигателя".
Уже во втором сервисе ничего понять не могут, ни одной ошибки не выдаёт.
Вроде не страшно, но все же беспокоит такая усердная работа лопастей вентиляторов, ведь сам мотор ещё не достиг рабочей температуры, а впереди зима... Кто сталкивался с такой проблемой ? Как лечить ? Clapping
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
99% что проблема в термовыключателе (вкручен в радиатор). Проверка без снятия по схеме:
Код:
1. Проверьте третий предохранитель в блоке на аккумулятором.
2. Проверьте, нагревается ли вообще радиатор в области термовыключателя.
3. Расстыкуйте разъем термовыключателя. У штекера провода соедините сначала клемму + (плюс) с клеммой 1 (красно/белый кабель). Вентилятор должен вращаться на медленной скорости. Затем соедините клемму + с клеммой 2 (красно/черный кабель). Вентилятор должен вращаться с более высокой скоростью. Если вентилятор вращается в обоих случаях, замените термовыключатель.
4. Если вентилятор не вращается, или если он вращается только на одной скорости, проверьте электрические провода с помощью электросхемы. Проверьте контакты соединений и надежность крепления.
5. Момент затяжки крепления вентилятора: 35 Н м.
6. Проверьте работу нового термовыключателя. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до тех пор, пока не включится вентилятор охлаждения.
Проверка со снятием:
Номер термовыключателя: 1J0 959 481 A
Расположение:
Под номером 9.
До начала холодов крайне желательно исправить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блок управления блеать в лонжероне замкнуло!!! ROFL
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Более подробного плана и представить нельзя, большое спасибо !
По результатам отпишусь Good
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А цена вопроса замены данного блока известна ? Может и номерком детали поделишься ? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihail TT
вы друг друга нашли!Вентиляторы.....Михаилы....ТТ ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хоть про одну и ту же модель трете?
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про MK 1... tt_tease89
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihail TT
щас тебе Mikhail объяснит все про карлсонов. У меня пол-года нет ТТ, но от тем про вентиляторы тошнит до сих пор. Наверное про халдекс меньше перетерто, чем про вентиляторы.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда про одну.
Если выключить климат, то вент тоже запустится при включении зажигания?
Он включается на первую скорсоть (почти не слышно) или вторую (гудит громко)?
На климате случаем нет кода 50.3 ?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ржака пипец ROFL
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Миш, наверное каждый новичек стучится к тебе в личку с вопросами про внтиляторы?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
открывай сервис по вентиляторам для тт)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
или напишу ахуенно полную инструкцию по ремонту и продавай её по 2900 р. - мне 30%. Cool
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда стучатся ребята, видят тему старую, а прикола не понимают ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентиляторы - это наше все!!!
Любая AUDI TT - это прежде всего вентиялторы!
Нет вентиляторов - нет титьки. И наоборот если нет проблем с вентиляторами, то Вам не повезло - у Вас какой то Логан!
Вентиляторы AUDI TT - это отдельная глава в автомобилестроении! Википедия удалила страницу про вентиляторы AUDI TT и поставила запрет на эту тему навсегда! Ибо нет ответа на нее и не будет!
На них она и летает!
Если они сломаны, то она не летает вовсе! И начинает греться, тошнить как Селика и и...ИИИ.... В этот момент любого новичка тянет на поиски истины!
Гугл влчет всех сюда, а Михаил, хоть и подал свой блюзмобиль сотню лет назад, как старый мудрый Гендальф раздает ответы на вентиляторные волнения...
Да закрутятся они на первой при 92 и на второй при 98 и утихнут при снижении оных во веки веков АМИНЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты по 500 руб. бери за консультацию раз уж авторитетный вентиляторщик Good
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сцуко,не хотел я читать эту тему,т.к не было проблемы,но как я её прочитал я активировал родовое проклятие и у меня пропала первая скорость Evil or Very Mad мало того что я поменял вентиляторы,БУВ,датчик на радиаторе,перетрёс все предохранители !!! и нечегоооооооооо.
