 N75 от старших турбо моделей - получится выкроить? Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда я думаю о тюненом датчике н75 http://www.ecstuning.com/Search/SiteSearch/N75/ES122/ я понимаю, что его задача всего лишь не рыпаться раньше времени и чуть чуть игнорировать сигналы ECU об открытии калитки.
подойдет ли для таких целей N75 от старших моделей ауди с большим уровнем наддува?
как бы штатовцы ставили от audi RS2 - отзывов нет
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тебе гуру тюнинга Духлесс расскажет!
PS: А вот моё не авторитетное мнение - не выкидывай деньги на ветер! Комментарии оставлю для опытных тюнеров.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ой девочки, я в ваши ссоры лезть не хочу
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше года эта срань в гараже валяется. Оттестирована и приговорена ...
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тюненный н75?
как тестировал?
почему приговорил?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тюненный н75?
как тестировал?
почему приговорил?
Да я дохрена чего тестировал. Не буду вдаваться в технические подробности, чтобы не будоражить великие умы специалистов и не вызывать бурю негодования да как так и т.д. Вот, есть ракурс, почему его не надо ставить. Имхо, всё и так понятно...
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тюненный н75?
как тестировал?
почему приговорил?
Что там стерто?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А он не знает, он фотки из инета дергает. Циферками хвалится... Smile Блять поразить его что ли. Взять у друга закись, пусть позавидует циферям Smile) А вообще сфоткал бы гаражный свой экземпляр... с датой, с лицом и клапаном Smile))
Там стерт партнамбер и лого ауди или vw, скорее всего оригинальный номер так же. Ибо так затирают куча производителей, когда либо покупают вещь у производителя для переделки. Либо такие фирмы, как Лемфедер. Которые шлепают запчасти с одим лого, например ауди, на оба рынка. Оригинальных запчастей - которые они отдают на завод, и т.д., там оригинальный номер и лого ауди, когда продают на афтермаркет, то это лого затирается. Брендинг....
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да никто ничего не скажет, тут большинство откатало пару лет на стоке. Завсегдатаи уже забили. Остается либо пробовать, либо нет Unknown Разница в цене какова?
Последний раз редактировалось: Духлесс (Пт Сен 20, 2013 11:36 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня в гараже такой лежит, кому надо могу дать потестить, снять логи
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что в нем не устраивает? Продаешь?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"Духлесс"
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я сам ещё не ставил, у меня двигатель разобран сейчас
Последний раз редактировалось: Zloi ninja (Пт Сен 20, 2013 11:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Духлесс
Гость
MegaVolt писал(а):
"Духлесс"
Bomb pipec
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я сам ещё ставил, у меня двигатель разобран сейчас
А когда планируешь ставить? Я наверно к этому моменту не выдержу и закажу...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще не скоро видимо, жду поршни с шатунами)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 8:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Продайте мне в по цены
Буду пробовать - отпишусь, выложу логи
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Его и за так смысла нету ставить. Вот представь, есть ЭБУ. Он управляет клапаном n75 по ШИМ. В зависимости от скважности импульса открывается калитка WG. Прога написана, машина исправна и всё хорошо работает. Ставим эту хреновину. ЭБУ даёт команду закрыть WG, а тюниный n75 на это забивает и по своему трактует команду. В итоге да. В какие то моменты мощности прибавляется от банального передува, а в другие моменты передует так, что ЭБУ будет защищаться даже закрывая ДЗ и машина дико затупит. Если у вас чип-сток , то может быть это даст какой то эффект и даже может быть без особых проблем. А когда машина чипованная, как это было у меня, и давление и так на пределе от этого клапана только один вред. У меня периодически выскакивала ошибка, которая сразу отключала ESP и на панели появлялся жёлтый значок. Приходилось глушить и заново заводить машину. Так что не ждите от него чуда. И так понятно, что это ерунда. Лучше всего грамотная настройка ЭБУ конкретно под ваш конфиг и машину. Хотите максимума - выжимайте все соки из турбины, повышайте давление, задирайте углы и только тогда машина поедет.
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне помогло. И кстати моя прошивка не имеет аварии. Когда снимал шланг управление с н75, турбина раздувалась без ограничения как могла -по датчику 1.9+, ничего в аварию не уходило. Было весело)))
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 2:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по наблюдениям, есть разница от стока? в чем конкретно? все мы понимаем рекламные обещания компаний, нас интересует, сбываются ли они Smile
