 Помогите опознать хруст в передней части. Блиц-опрос. Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Появляется при проезде неровностей с поворачиванием руля.
По ровной дороге хруста нет (поворачиваем или нет).
Диагносты чего только не говорят. Версий было столько, что можно было заменить всю подвеску целиком.
Что было поменяно:
    Рулевые тяги
    Рулевые наконечники
    Шаровые опоры
    Подшипники амортизатора
    Опоры амортизатора
Сайлентблоки в передней части все отличные, не люфтят. В рулевой рейке есть слабый люфт, очень слабый. До замены тяг/наконечников/шаровых хруст был сильный, после замены стал тише.
Что теоритически ещё может давать хруст?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шрус?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun писал(а):
шрус?
хруст одиночный, похож скорее на щелчек
шрус хрустит шестеренками.. тхтхтхтхтхтхт
а у меня тх и все...
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Одиночный щелчек есть и у меня, я думал у тебя именно хруст. У меня когда амплитуда машины переносится с одной части на другую - получается одиночный такой "тук". Или если на скорости 5 км/ч едешь и рулём влево-вправо. Поменял почти всю подвеску - не помогло, уже думал винты заказать чтоб наверняка.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дадада, именно оно
пляяяяя... обнадежил
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я с этой проблемой объездил пачку сервисов, вибростенд, поменял кучу деталей и нихрена не помогло. Доходило до смешного - я за рулём еду 5 км/ч и кручу рулём влево-вправо с открытым капотом. Рядом бегут два сервисмена и руками держат элементы подкапотного - что бы на вибрации определить источник этого "тук". Я даже поменял все 4 сайлента в рычагах, хотя заводские были в отличном состоянии - ни трещин, ни люфов - ничего.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А, так ты мне и посоветовал, в своё время, поменять подшипник амортизатора. Это не помогло.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почти такая же херня
выбрал кривую дорогу и ездил вокруг сервисмана
да, говорит, что слышит - приговорил шаровую )))
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну то малая кровь
сам тоже поменял (((
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шаровые я кстати не менял - про них ни в одном сервисе не сказали, подозрений небыло. Я кстати удалил омывайки фар, шланг просто так болтался - был уверен что в нём проблема. Заколхозил там паралоновые уплотнители на хомутах - нифига. А звук очень похож был. Будет время попробуй снять защиту арки колеса - там увидишь как шланг проходит в кольце металлическом. Вот когда я сижу в авто, а человек этот шланг теребит - звук оооочень похож. Я думаю что это не подвеске проблема, что-то к чему-то неприкручено. А что - хз.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 8:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я жопой и руками через руль чувствую этот щелчек
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
Может рейка рулевая сама такие звуки издаёт Cool
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 9:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
Sicksearch
при снятых рычагах пробовали в разные стороны придать усилия - звуков не было.
как по другому продиагностировать рейку можно?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 10:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне рейку затягивали, перетягивали и первым делом ее исключили. Жопой и рулем я этот стук вроде не чувствую...
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, утром запишу видео
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай, как раз узнаем тоже самое у тебя или нет.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как-то было такое, что на неровностях тоже что-то хрустело подстукивало, но по ходовой было всё в порядке.
Не сразу конечно, но проблему нашли - на днище есть распорка для жесткости кузова, она немного была деформирована и ослаблены крепления, поэтому на неровностях она люфтила и как бы постукивала о кузов машины.
Как вариант.
Как вариант.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На купехах этой распорки нет
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ааа.. не знал)
