 Микротроение на AUQ Следующая тема
USSR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 3:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем двигатель 180лс AUQ проблема уже несколько лет такая ,двигатель как будто троит на холостую но в маленьком диапазоне ,стрелка тахометра дергается как паралитик ) vag com подключил показывает по оборотам то 800 то 740 то 720 то 820 короче вот в этом диапазоне читал много форумо кто то ссылается на плохое топливо кто то ссылается на забитые форсунки ,у кого нить была такая проблема ? я бенз лью на газпроме только 98 с момента покупки.
Кстати брал машину в белорусии а у них там бенз получше чем у нас заметил сразу но и при покупке уже была такая фигня.
Новые свечи ,катушки ,расходомер ,ВКГ чистил и менял все клапана в ней ,топливный фильтр менял.
Что скажите ?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у знакомого на мурзике забился катализатор наглухо, была такая же ситуация. Но при этом ещё машина не тянула вообще.
возможно как вариант.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На хх показывает 720-760, но стрелка как паралитик не прыгает и точно не троит. Топливо 98, форсунки и ДЗ почищены.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
у меня точно так же. но не чистил ничё.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня просто тоже AUQ)
USSR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 7:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хм ну не должно же быть так что стрелка дергается она прям мелко мелко дрозжит это ведь ненормально
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри что в 32-й группе.
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже стрелка скачет двигательAJQ. На диагностике показывает все ок, еще поддергивает бывает, когда на передаче едешь. Вырезал кат, у меня целый на пробеге 145 тыщ, сейчас буду ставить обратно))))) говорят посмотри провода, может гдето-пробивать. Я недавно почистил дроссель, он же электронный, стало получше, но обороты все равно плавают. У кого будет решение, прошу транслируйте всем)))))
добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом
USSR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прости за тупость что за 32 группа ?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В ваг-коме. Все эти колебания напоминают лямбда-коррекцию на ХХ. Где-то воздух подсасывает немного. Попробуй фишку сними с ДМРВ изменится что-то или нет?
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снял, не поменялось вроде ничего
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 8:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда хз. Много чего может быть. А на диагностике чего делали? Машина развивает полную мощность? Свечи нужно смотреть, давление топлива. Потом климат может нагружать мотор, генератор, гур. К возросшей или плавающей нагрузке эбу пытается приспособится, поэтому и подколбашивает. Может и дмрв подвирать и лямбда. ))
USSR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 5:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
генератор новый валео свечи и катушки менялись недавно единственное грешу на расходомер он новый но дешевый потому что по компу пишет недодув воздуха, но эта история началась еще с покупки машины а за это время я 2 расходомера меня оригинальных так уж вышло и стрелка как дергалась так и дергается я грешу либо не плохой 98 на газпроме либо на форсунки я их не чистил ни разу за 2-3 года
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно дешевый расходомер даёт как раз больше воздуха. Какой стоит сейчас? Опрессовка делалась, замер давления топлива? Логи снимались?
USSR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 4:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
щас поставил оригинальный дмрв ,опресовку делали затем промывали всю систему вкг впускной коллектор и меняли грбок ,ошибок нет никаких , вот я и думаю что форсунки надо проверить либо почистить потому что на аудюшных форумах пишут что это давление топлива
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давление топлива проверяется замером давления топлива Smile а не чисткой форсунок. Другой вопрос, что для того что бы поймать приход от чистки форсунок, ДЗ и прочих подобных вещей нужно либо свято в это верить, либо иметь пробег под 300к. Если опрессовка не выявила дыр - делай замер давления, снимай логи по основным группам.
Рыжий
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
машина пееодически стреляет, если ширять на переключениях и заметил, что бывает пиздец как тянет, а бывает вроде и не очень....
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на МАФ. Надо логи смотреть.
USSR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
рассказываю дальше ,промыли форсунки проблема осталась ,кстати когда заводишь на холодную двигатель начинает сильно троить т к включается дополнительный воздушный насос (который продув катализатора) как только он перестает работать троение прекращается ,а затем на холостую продолжаются микротроения.
Повторюсь vag com показывает 740 потом 800 потом 820-850 , вот такие цифры ,расходомер новый оригинальный ,вкг промывали меняли грибок-клапан ,делали опресовку ,новые относительно свечи ,новые катушки.
по ошибкам vag com показывает
16683 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
17545 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
посмотрел по рекомендациям ,предлагают поменять байпас.
на сто сказали свечи сильно чистые мол насос умирает топливный якобы свечи должны быть коричневые.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"USSR"
Может лямбда ерунду показывает? Попробуй скинь с неё фишку.
PS: ДЗ чистил?
