 Сел аккумулятор. Следующая тема
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова здравствуйте. Проблема в следующем: после вечерней прокатушки на следующий день вечером не завелась, аккум был просто в хлам, заряда практически не было, радио не работало, Приборка еле светилась и время скинулось, прикурил, работала норм(отсюда вывод, что генератор нормальный), немного прокатился и где-то с 2 часа просто потарахтел. На след утро опять та же песня, крутить вообще на отрез отказалась. При диагностике выявилась интересная ошибка, потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухазаборника G113, короткое замыкание на массу. К слову сказать при мне аккуму в ноябре будет 2 года и хрен знает сколько он был до меня... Ваше мнение, сдох аккум или же виной замыкание потенциометра ?
Andruxa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Виной всему утечка тока, не обязательно потенциометра!!! Грамотный электрик найдет причину за пол часа!!! Если есть тестер - можешь сам!
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, выручайте, мозги кипят, а толку мало... Утечка нашлась в муфте кондиционера. Нашел на форуме, что релешка этой муфты в блоке управления вентиляторами. Я его уже менял, на неоригинал. Суть вопроса в том, что со старым блоком управления кондиционер не включается вообще, а с новым не выключается, тоже вообще... Было принято радикальное решение купить еще один блок управления, после этого голоса распределились таким образом, что два блока не включают кондиционер, а один так же и не выключает. При этом новый блок нормально управляет вентиляторами... То есть при достижении температуры 98 градусов включается первая скорость. (маленькое уточнение, была такая ситуация: стоял во дворе с включеным двигателем и с включеным кондеем, и из под капота повалил дым, кирпичей вывалил... При осмотре подкапотного пространства ничего противозаконного обнаружено не было... Думал сначала что муфта накрылась, но блин она вращается только с одним блоком.)
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вылезла ошибка по вагкому, мол короткое замыкание на датчике давления хладогена, по результатам проведенных работ отпишу позже.
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял закономерность включения - первый запуск, кондей не работает, а если заглушить и тут же завезти, включается.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое смешное, что этот блок не имеет никакого отношения к включению первой скорости по нагреву двигателя. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на мк1 было две системы управления кондеем.
с выключателями высокого и низкого давления и с датчиком давления.
а также с термовыключателем по перегреву двигателя и без оного.
соответственно разными должны быть и блоки управления.
возможно у тебя исторически сложился некий гибрид.
могли путем вивисекций менять все подряд на разные варианты.
из такого выгребать не просто...
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно) Где-то на форуме говорилось, что именно он включает и первую и вторую скорости...
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то я не понял момент про выключает до высокого и низкого давления... В моем понимании это и есть датчик давления... Есть какая то возможность определить что у меня сейчас стоит, и что должно стоять ? Про датчик перегрева двигателя ? Где он стоять должен ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в идеале "где то на форуме" заменить на мануал со схемой. Smile
к слову, мы об мк1 говорим?
если да, то.
блок включает первую только по сигналу кондея, а вторую и по сигналу кондея и по сигналу двигателя.
первая по сигналу двигателя включается термовыключателем на радиаторе в обход блока.
типа так по задумке инженеров надежнее...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик давления стоит с правого борта у перегородки.
такой цилиндрик с разъемом на трубке от кондея.
он может быть в виде двух механических контактов (высокое и низкое) или в виде датчика, измеряющего давление (если память не изменяет шим- модуляция)
сам понимаешь, что блок, который понимает замыкание-размыкание контактов не поймет шим и наоборот.
выключатель по перегреву находится на патрубке, который идет от головы к радиатору.
маленький такой двухконтактный.
когда температура доходит до 120, он отключает кондей.
как то так.
MefistofelL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, Сергей ! Очень исчерпывающие ответы ! А у вас мысли по поводу того, что кондиционер включается после повторно но запуска ? Не поломается ли он ?
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 8:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня новый аккум сел полностью после того как тача где-то неделю или может чуть больше простояла на холодной парковке. На сигнашку там не ставлю, так как паркинг под домом и с охраной, оставляю открытой, но клему не снимал. Это норм или тоже утечка?
ПС мафон запитан напрямую (то есть играет даже если зажигание выключено), но он был выключен.
upps
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эт утечка
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Evil or Very Mad дак так и сгореть может еси не полечить?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня новаяакб садится до невозможнсоти запуска месяца за полтора.
так что либо акб бракованная либо что то ее разряжает.
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
со снятой клемой стоит больше месяца и пох, так что в машине утечка походу СУКА Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
аккамуляторщик предложил проверить на утечку аккум, но мне кажется, что не в нем дело.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
со снятой клеммой проблемы могут быть только у неисправной акб.
исправная простоит полгода и нормально запустит двигатель.
аккумуляторщик предлагает правильно, так как он аккумуляторщик и ничего другого не знает. Smile
на самом деле нужно сделать диагностику и акб и сети.
а заодно уж и системы заряда.
обычно на все это вместе уходит полчаса максимум.
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот щас узнал, что еси на сигу не ставить, то тачка постоянно ток сосет, а еси ставить, то она "в спячку" впадает в плане сосание аккума.
Дак у меня-то как раз открытая была, так как я думал, что так будет легче аккуму, а оказывается все наоборот Confused
фолс о тру??
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проходили такое, неделя - зарядка в ноль, 2 недели - машина с брелка перестает открываться)
Аккум выжирала магнитола. Переподключил по всем правилам через зажигание - все прошло, 2 недели простоя - как 2 часа)
