 Что это и куда его девать?... Следующая тема
Dilan
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот намедни решил поглубже залезть под капот...и обнаружил вот это чудо, свободно весящее. http://savepic.su/2094482m.htm
Включил инженерную мысль и по размеру шнура предположил, что его можно вставить куда-то очень близко, но вот куда так и не нашел. Подскажите что это. [/url]
Чем дальше в лес - тем ближе вылез
Dilan
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна для наглядности.
http://savepic.su/2048402m.htm
Ярик
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так это же зарядка для ipada Smile
Dilan
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОЧНО! Под капотом!!!
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже на фишку с датчика распредвала
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Dilan
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Рядом есть разьем, только вот он занят тем проводом, который идет по каналу параллельно, на фотке видно.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Dilan
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч)
а где датчик расположен, можешь описать?
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 8:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у тебя ошибки не горят?
Если нет, то забей. Все норм Cool
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
она бы не завелась
2fast
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на фишку с датчика детонации, он как раз ниже на блоке стоит.
Dilan
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2fast
на блоке есть один разьем, который уже занят. Т.е. должен быть и второй где то рядом? фигня какая то
Dilan
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, может кто - нибудь как-нибудь на досуге глянет под капот?)) там в этом кабельканале есть разветвление на два. Или там все таки один. Сравнить не с чем Confused
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dilan
какой у тебя мотор?
на фишке этой есть номер (но на фотке не могу разглядеть), скажи его, я по схеме постараюсь найти.
Двухпиновых фишек много по схеме.
Dilan
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэн-сэй! Двигатель BAM. Да двухпиновых много, это понятно, но по длине провода можно определить, что эта приблуда впиньдюривается куда-то совсем рядом.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра про ПартНомер самого разъёма спрашивает чтобы по схеме посмотреть - цифры с фишки перепиши
Dilan
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тьфу, еп. Кинулся и до конца не прочел. 1J0973702
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dilan
Я его нашел. Но предназначение разное, в зависимости американка или нет и какой год. Скажи мне это и я тебе точно тогда скажу что это и схему дам. Smile
Dilan
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Европейка конца 2000. 10.10.2000 г. Good Good
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
звучит это как Cоединение Выключатель для противоугонной системы
Замок крышки
датчик двухконтактный, черный, с фиксацией.
