 Фара Мк 1 Следующая тема
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня вопрос на засыпку
Вчера пока у меня снята с машины вся мордочка пытался найти в фарах габарит да бы заменить в них лапочки чтоб все работало ,но ничего не нашёл ,машина американка фара с отражателем с боку ,по етки увидел картинку что габаритный огонёк стоит чуть ниже самой лампочки ближнего света ,но в моей фаре чуть ниже ближнего нет ничего даже отверстия под габарит вопрос такое может быть ? или у меня габарит как то иначе расположен
Просто хочется установить диоды в сетку бампера и подключить к габаритным огням ,но как это сделать вопрос на засыпку если этих габаритов передних найти не получается ,а тянуть через весь салон к задним фонарикам нет желания
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот данной клемы под номером 11 у меня нет вообще ... думал что габарит это номер 5 но оказывается что 5 это поворот
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если у тебя машина американка, зачем ты смотришь схему от европейки ?
габариты в твоих фарах находятся в поворотниках.
///Diesel Power
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть схема ?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
открыл рынок америка посмотреть на рисунок там та же схема что и сюда выложил
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На обратной стороне фары у тебя есть отверстие. Оно ближе к радиатору. В него вставляется патрон с лампочкой 6-7 ватной. Она и выполняет роль поворотника. Без проводов. Просто внутри крепится поворачиваясь в гнезде и фиксируется там, соприкасаясь с контактом. Из-за этого очень просто их менять. 3 минуты на оба габарита не снимая вообще ничего. У тебя там этот патрон хоть есть?
О 216 ЕО (750)
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ребят а вообще внешне если допустим стоялИ фары европа, одну разбил и купил америку. Разобрал америкосовскую фару, убрал поворотник, шпаклянул дырки и сразу уж обе фары знутри покрасить. Потом все собрать, поставить. Разница внешне будет отличаться или нет? Smile Smile
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
все что я нашёл ближе к радиатору это номер 5 на рисунке + регулировку туманки и все сегодня поеду буду снова искать этот патрон было бы фото хоть было бы легче
ты говоришь про потрон на рисунке он случайно не под номер 12 ???
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
На рисунке его нет. Рисунок европейки, а у тебя американка, там даже противотуманки разные.
Я сфоткаю вечером если не забуду и выложу.
О 216 ЕО (750)
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
12-ый номер - да, очень похож!
О 216 ЕО (750)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
буду весьма признателен если сделаешь фото
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
тебя ввели в заблуждение, лампы на поворотник и габарит разные!!!
схема чуть другая у американки, но суть не меняется, патрон 12, лампа 13.
TTKover тебе верно описал как оно и где оно.
Если руки большие то просто пластик поснимаешь над аккумом справа и продолговатый слева.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 7:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
оке спасибо большое
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
Блин...забыл...постараюсь это сегодня сделать Embarassed
О 216 ЕО (750)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
оке
Maxim Gorcha
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
12-это точно лампа габоритов. вставляется в патрон 13.
у меня лампочка перегорела. вот надо покупать, удивило, что стоит в эксисте около 260р. 6W.
вот такая вот подпись
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim Gorcha
ага, именно. в принципе на любом авторынке она тоже 250р стоит.
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть и по 200. Я такие в Щелково покупаю.
Бля...Vovk@...прости, я снова забыл. Тебе это еще актуально?)
О 216 ЕО (750)
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
да да актуально вчеар всю фару вертел крутел отверстия кроме номера 5 и регулировки туманки так больше ничего и не увидел причем ни я один =(((
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@
Чего ж у тебя там за фары такие...
Ладно, вечером сфоткаю. Поставил себе напоминание на телефон)
О 216 ЕО (750)
