 черный дым, рывки, плавают обороты! Следующая тема
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 3:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеем :
1999г, кватро, 225лс.
плавают обороты и в этот момент черный дым с выхлопа.
Бортовой компьютер в этот момент :
Датчик детонации - слишком высокий уровень сигнала
Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
Ваши мысли ? Куда глядеть ? Турбина,сцепа,двиг ?
UPDATE 1 :
поменял расходомер на оригинал для своего двига, у меня стоял от 180лс.
пропали проблемы, ESP перестало гореть, ошибка расходомера не вскакивала.
Но сегодня снова началась беда, описанная в шапке темы(
Последний раз редактировалось: Serkunda (Вт Авг 21, 2012 2:10 am), всего редактировалось 1 раз
upps
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 3:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала надо нормально ошибки прочитать
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 4:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что значит "нормально" ? я получил коды ошибок и расшифровал их, указал в шапке.
lionic
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 4:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
походу дело только в расходомере
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 4:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мыть или менять ?
тк проблема не всегда - раз в неделю или две
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мыть не нужно-загубишь...
Лучше потестить на время исправный маф у кого-нибудь.
lionic
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помой,не поможет замени!все просто Good
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снял - заливает ужасно, начались хлопки постоянно, ошибка ESP пропала.
помыл - снова ESP, хлопки пропали, обороты поболее плавают, дыма меньше или нет вобще
как-будто тачка задыхается и неправильно считает смесь.
lionic
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
логично мыслить умеешь? Smile по симптомам куча вариантов...самый реальный расходомер,а так нужно нормально вагом посмотреть!
Serkunda
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сбросил ошибки - все ровно, дыма нет.
кованые поршни, гаррет и чип - может стоит отъеб*ться от машины и принять ее глюки за должное ?
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Serkunda
А чья прошивка на твоем конфиге?
Serkunda
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
Serkunda
не владею данной информацией. созвонюсь в ближайшее время с человеком, который это делал.
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 2:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
UPDATE 1 :
Но сегодня снова началась беда, описанная в шапке темы( черный дым и плавают обороты.
буквально несколько дней назад поменял масло.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Serkunda писал(а):
UPDATE 1 :
Логи сними, хотя бы группы 001-002-031, 003-002-115, 003-114-118 на 4-й передаче.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заедь в сервис!
Женька из Вагплюса и логи снимит и МАФ поставит подменный.
И будет тебе счастье
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лямбда, или катуха, или свечка
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Катуха и свечка с черным дымом - имхо вряд ли... Маф/лямбда/мозги?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ну?)
учить матчасть про недогоревший бенз в смеси и черный выхлоп как следствие
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
МАФ только что новый поставил.
пропала горящая постоянно ESP, бывает загорается раз в неделю-две.
по поводу свечки-катушки - спасибо! завтра посмотрим что с ними, тк недавно как раз одну катушку менял, вдруг еще одна умерла.
с диагностикой потяжелей, но постараюсь завтра сделать
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, при отключении мафа если наблюдается упадок пихла, то грешить надо на лямбду, она отвечает за смесь при отключенном мафе
