 Масло в интеркулере норма? Следующая тема
Рыжий
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел на подъемнике, заметил подтек масла на патрубке перед кулером, снял хомут с верхнего патрубка, в кулере масло( его конечно не много, но есть) Как исправить?
добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если его не 0,5 литра, то норм Smile
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, там на стенках, не налет, а именно масло.
Посоветовали поменять клапан рецеркуляции картерных газов, говорят может кидать масло в систему
У тебя какой расход масло на 1000?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
его нет практически
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня есть, гнал с питера, сожрала по трассе где-то литр на 2000 км, походу беда какая, то))))) Ты как водишь? Я просто редко на ней катаюсь, но постоянно напаливаю...
Подскажи мне еще, как старший товарищ, что ты думаешь, есть возможность у меня сейчас, чипануть ее, сделают хорошо, вырезать каты, поставить пламегасители, поставить фронтальный кулер( есть смысл?)
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Турбина не откинется?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала разберись с жором масла, это не нормально, летом когда конкретно наваливаю, за 10т.км пол уровня уходит, считай 50гр. на 1000км Smile
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да надо разобраться...заказал клапан поменяю, думаю жрать меньше должна. Есть мечта идиота)))))хочу чтобы ПШИКАЛА))))), столько начитался про клапана, короче не нашел однозначного ответа.У тебя есть мнение?
Kimi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
учтенный воздух в атмосферу, ну ну )))
ATT mk.1, quattro, roadster, 225hp, 6sp - продам !!!
Kimi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу жора масла, чисти ВКГ, проверяй клапана, и про опрессовку не забывай ... это первое и самое легкое ...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Про пшиканье забудь, система не та Smile Я от замены до замены не доливал, менял раз в 9-10 тыщ...
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Печально...Есть клапана Forge гибридные)))) на ютьюбе пшикает черная ттшка, только она это делает постоянно, тоесть не важно, на 2,5 тыс или на 5- это конечно звучит приятно, но что он сбрасывает постоянно, с одинаковым звуком, конечно смешно, да и стоит десятку денег...неужели не сбыться мечте детства))))))
ЧТО такое опресовка? Как ее сделать то?
Kimi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Рыжий, по поводу блоу офф и прочих "мечтах детства", вкратце ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276 , заодно и про байпас почитаешь ...
опрессовка - проверка ВКГ на герметичность ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
Последний раз редактировалось: Kimi (Чт Апр 12, 2012 1:39 am), всего редактировалось 1 раз
Рыжий
короче, я похоже укладываю двигатель...сука, но ничего не могу с собой поделать, прет пиждес! У меня машина основная, повседневная- VW Craffter микроавтобус, я получается, проезжаю на нем 3000 тыс, далее 50 км на ттшке и так чередую. КАЖДЫЙ РАЗ КАК ПЕРВЫЙ РАЗ))))))
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня пшикала, клапан фордже стоял наоборот Smile на 10000км масло вообще не уходит, в патрубках интеркулера немного масла тоже есть!
Померий компрессию, если в норме, то скорее всего маслосьемные колпачки! А лучше для начала почисть вкг
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
считаешь, что стоит заменить байпас, тем более подергивает реально, как описано в статье, автору респект. Клапан, на сколько мне известно, никогда не меняли
Рыжий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У товарища, по книжке на ауди с таким движком расход масла в норме до 300 грамм на 1000км.
Короче, у Вас у всех не кушает, походу у меня есть проблемка
Kimi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
про байпас это для справки, будешь чистить ВКГ и по мнсту отдефектуешь, что исправно, что нет, в той ветке, что я выше ссылку давал, много полезного ...
Рыжий
Какая компрессия в норме у ТТ ?
Kimi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у официалов норма не более 1 л. на 1ооо км. )
