 Проблема! Температура двигателя(Решена) Следующая тема
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал ниже стоящие топики и не нашел похожих проблем у любителей Ауди ТТ )))
Проблема вот в чем - на климате 49 канал - при старте двигателя (на улице -1Cool 30 С - потом машина прогреваться и при нормальной езде температура по тому же 49 - 108-110
На приборке от заводки двигателя и до нормального прогрева - стрелка плавно и уверенно приходит в своем идеальное положение(90С)
Вопрос - ЧЕМУ ВЕРИТЬ???
Я открыл капот - верхний круг горячий - но голую руку не обжигает (Значит явно не 110 С)
Большой круг холодный.
Мои выводы -
1)Термостат (хотя при -18 с незакрытым радиатором картонкой и езде 70-90 км/ч какой-то мало вероятно иметь температуру 110 С)
2) Датчик на двигателе ( Ибо с какой радости при старте двигателя - уже температура 30 С)
Последний раз редактировалось: Lord_sovet (Чт Фев 09, 2012 1:10 am), всего редактировалось 1 раз
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ксати на 51 канале - температура держится исправно 90 С =)))))))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тож заипался искать причину этой хуйни
сцуко вентиляторы включаются!но иногда ползет до 110
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я не видел чтобы они включались ибо на улице -18 =(((
проверить только если в сервис в теплый заехать.
П.С. Я тут начитался - есть разница американка или европейка???
Просто у одних 49 канал это t двигателя
У других 51 ????
По 51 каналу у меня все чики-пуки...а вот по 49 - Полный треш!!!
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20687
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=18734
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=14241
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=318&highlight=%EA%E0%ED%E0%EB
Вот на нашем же форуме вроде как все отыскал сам.
Буду менять этот датчик=)
Пользуйтесь дамы и господа ))))
Меньше поисковиком строчить )
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня по 49у со старта всегда показывает 30, по мере прогрева показания корректные кажет Smile
Валера
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня С49 на холодном показывает 30 на прогретом 95-98
на С51 холодный 15 прогретый 90 Cool
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это от датчика зависит... у меня датчик при любой температуре на улице начинает с -10, прошлый начинался с 30
если выбор между приборкой и 49 каналом, то 49 каналу, 51 не смотри
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у тя может быть такая херня,как у меня)))в приборке микротрещина,по весне хочу избавиться от этого,поеду к Borman..я летом к нему приезжал,с такими же симптомами...работало все чотко,но температура и по приборке и по 49 показывала со скачками интенсивными,то 98,то резко 110,то 121 и обратно...подключали комп,по компу в это время показывало 96-98...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Lord_sovet
Поиск рулит...
1. Еще чуток покопаешься и узнаешь, что 51канал не показывает реальную температуру Двс никогда. Это исчисляемая величина необходимая ECU для определения оптимальных параметров работы ДВС.
2. Какой датчик ты хочешь поменять и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОЧЕМУ ТЫ ЕГО ХОЧЕШЬ ПОМЕНЯТЬ? Пока ничего ОДНОЗНАЧНО указывающего на вышедший из строя датчик температуры ДВС я не увидел в твоих постах!!!
Последний раз редактировалось: ShurikX (Ср Фев 01, 2012 3:04 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad
я на приборку мало гляжу
я смотрю на климате на 49 канале
borman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
AHmad
49 канал - это и есть приборка (глючные моторчики не в счет). Что она видит со второй пары контактов датчика температуры, то и выдает на климат (49).
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот еще интересная вещь - утром при заводке двигателя в -22
мотор заводиться и сразу глохнет и так раз 5 пока на газ нормально не нажмешь.
И самое интересное - появляется значок - "Температура двигателя вся в красном" После 1-1.5 мин прогрева пропадает...
Просто у меня ощущение что датчик (2-х контактный, отвечающий за подачу инф. о температуре О.Ж. показывает не то) То есть он показывает больше чем это в реальности. Следовательно подача топлива идет меньше и не хватает двигателю при холодном старте. поэтому и глохнет.
П.С. Купил сегодня кабель - который тут советовали - нашел 4 ошибки. Коды скину позже - Там трабла с активацией П.О. Диагностики.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Причин может быть миллион - от свечей, до забитой ВКГ
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Вызвано тем, что у антифриза очень сильно изменяется объем в холод в зависимости от температуры (термическое расширение). После прогрева ОЖ теплеет и увеличивается в объеме.
Датчик отвечающий за предоставление информации о температуре ДВС 4-х контактный. Вставлен в тройник (а точнее пятерник) с боку двигателя (с лева по ходу движения автомобиля).
В принципе теоритечески возможно, но на практике явление весьма редкое. Чаще наоборот бывает, когда на горячую плохо заводится из-за перелива топлива.
Ждем Wink
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про уровень О.Ж. знаю - в самый первый раз я ее долил до нормы - ее как раз было мало - связанно с переходом на зимнее время - когда 20% О.Ж. Заливаеться в радиатор печки ))
Дело не в этом однозначно!
Да еще интересное дело - как-то еду по набережной 80 км/ч тут на приборке температура полезла вверх в "H" зону .... так резко...я аж панику развел и сразу на обочину и на аварийку. Включился мотор охлаждения...После 2-3 перезаводок двигателя - все пропало...
Про перелив топлива на горячий мотор - согласен.
Первая ошибка - коротит масса на датчик температуры выхлопных газов...
А где этот датчик находиться вообще?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
...утром при заводке двигателя в -22
Сцепу наверное выжимаешь? Wink
Попробуй нарушить эту традицию Smile
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
без сцепы не заводиться вообще =(((
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 9:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итого!!! Сегодня днем сделал диагностику - Ошибки в студию
17861-датчик 1 температуры ОГ 1-g235 обрыв цепи/к.з. на плюс (p1453-35-00--)
17704 - неисправность системы охлаждения (p1296)
17526 - ряд 1-зонд-2 обрыв электрической цепи подогрева p1118 спорадическая
17522 - ряд 1-зонд-2 внутренее сопротивление слишком велико p1114
адрес - 8
01273 - приточный вентилятор - V2 - 17-10 диагноз регулирования - споратическая
адрес17
00849 - контакт s выключятеля зажигания и стартера -D -30-10 - обрывцепи/к.з. обрыв цепи на плюс - споратическая
адрес 55
00776 - передний левый датчик дорожного проствета -g78 - 31-00 обрыв цепи/к.з. на массу
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да кстати термостат работает - правда не знаю на сколько хорошо - но нижний патрубок был тоже горячий.
Еще интересная вещь - когда стоишь на холостых нажимаешь педать газа и держишь 4000 оборотов - сначала температура была( по 49) 118 - потом начинает падать до 107 медленно. Видимо помпа разгоняет???
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик поменял (4х контактный) проблема не решилась...
