 Mikhail тема про вентиляторы!не пинай! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот спрошу все таки ...даже если бить будешь!!!
заводишь ауди ТТ 1999года (сцуко -помойка)
прогревается авто до 98 градусов вентиляторы включаются охлаждают (при выключенном кондее) на улице минус 10
дальше стоит работает авто машина нагревается до 103-104гр и включается вентиляторы и охлажадют до 96-98 градусов
потом все писец....начинает зашкаливать аж до 110 градусов
менялось
термостат
помпа
датчик температуры на термостате
датчик температуры на радиаторе
если на улице температура +5 и включен кондей то охлажадется норм
а вот сцука в минус не хочет!
Миша!выручай!
флуд в теме приветствуется!
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЖИРАНИ ПИВАНДРИЯ, СНИМИ ТИОЛОЧКУ!
И СДЕЛАЙ ВСЁ ЭТО СЕГОДНЯ НА МИТИНГЕ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak
пивандрия жиранул вчера
на митинг мне далеко я же не масковскии человек!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще то по всей стране идут
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak
ушел за пивом!!!
накуй вентиляторы!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL Good
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, миллион раз уже обсуждалось!!!
Варианта ВСЕГО ТРИ!!!
Вариант 1. навернулась первая скорость вентиляторов. Первая скорость обеспечивается двумя сопротивлениями находящимися внутри вентиляторов. Если сопротивление перегорает на одном вентиляторе, то на втором она долго не продержится и сдохнет тоже.
В результате мы имеем ТОЛЬКО ВТОРУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
А именно включение оных только когда поступает сигнал на включение второй скорости.
Вариант 2. Навернулось реле первой скорости вентиялторов внутри блока управления вентиляторами.
К сведению: Дело в том, что это реле находится прямо под отверстием для вентиляции блока реле. В результате его нагрева начинает воздух нагреваться и сжиматься, чтобы корпус не полопался от усталостного излома, сделано "дышащее" отверстие.
Сделано в ОЧЕНЬ НЕ УДАЧНОМ МЕСТЕ.
В результате мы имеем: ОТСУТСВУЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ,
Вариант 3. Тот датчик включения вентиляторов что ты поставил не исправен (даже новые иногда бывают не исправными). Если нет замыкания контактов при нагреве до 93 градусов на ножках датчика, первой скорости нет.
В твоем случае виновата именно первая скорость вентилятров.
Первая скорость включается в диапазоне: 93-98 градусов
Вторая скорость включается в диапазоне: 98-102 градуса.
ТЕПЕРЬ О ТОМ ПОЧЕМУ ПРИ ПЛЮСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ГРЕЕТСЯ:
Включение вентиляторов осуществляется не только от датчика на радиаторе, но и от датчика давления в системе кондиционера.
К сведению: кондиционер работает до +3 градусов, когда холоднее он отключается.
Первая скорость может включатьсяне только через основную магистраль (в зависимости от температуры), но и от второго реле из блока управления реле по линии давления антифриза.
Как проверить?
Вариант 1. померяй сопротивление на вводах вентиляторов. По ветке первой скорости будет "0", значит погорело сопротивление. Его номинальное значение "1 Ом".
Вариант 2. Подключи вольтметр к ветке первой скорости и при температуре 93 если на нем не появится 12 вольт, то либо датчик на радиаторе, либо блок-реле.
Вариант 3. Греем машину, и вольметром меряем напряжение при 93 градусах на выводе первой скорости и корпусом.
Собственно говоря ВСЕ Smile
Последний раз редактировалось: ShurikX (Сб Дек 24, 2011 12:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты чё, пиво не любишь? или тиолочек?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пиво люблю, но не пью... Я суко вешу уже 92 кг. А в планах у меня 85 до НГ.
Тиолочек люблю, но последняя мне так мозг вынесла, что я думаю пару недель отдохнуть. Воздержание не только в еде полезно Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
1)датчик менялся 2 раза на радиаторе -я тоже думал что брак
2)сняв с датчика разьем пробовали запускать принудительно замкнув
обе скорости и оба вентилятора работают
похоже что блок управления все таки навернулся
Aristofreak
чо с собой кроме пива брать на митинг?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так много текста, а вывод один- блок управления менять ROFL
Название темы оценил ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!спасибо!
ща вот тут Aristofreak позвал меня на митинг
пиваса набрал!телки есть!иду на митинг
в понедельник буду разбиратся блоком управления
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нах все эти митинги Cool
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
предлагаешь нажратся и с тиолочками ремонтировать ТТ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю вообще ее не ремонтировать а просто нажраться с телочками Rolling Eyes
Ремонтировать в понедельник, или тупо в сервис отогнать Cool
Хмм, вспомнил как летом орал тут по поводу вентиляторов, аж ностальгия взяла Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Mikhail (Сб Дек 24, 2011 1:40 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пока писал тут и читал про всякие митинги
уже литр осилил!
NesTTer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже литр осилил!
Везет, а я на работе Crying or Very sad выпей за меня пожалуйста стаканчик Drinks or Beer
NesTTer
да не вопрос
NesTTer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почему у мужчин тема про вентиляторы 1 страница, а моя была про перегрев 15 ?
Confused
