 Вытек антифриз второй раз за 3 недели. Следующая тема
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 раз вытек антифриз снизу возле правого колеса - добрался до своего сервиса. Проверили - сказали поравились шланги - заменили. Отъездил 2-3 недели и опять сука двадуать пять.
Показал перегрев охлаждающей жидкости. Открыл крышку бачка - фонтан шибанул вверх! и такой же вниз! вызвал эвакуатор, так как доливать и ехать безполезно.
Довезли меня до сервиса опять моего. В этот раз обнаружили трещину(излом хз че) в распределительно пластиковом тройнике, к которому крепятся все шланги охлаждающей системы. Как я понял из объяснения по телефону.
Будут заказывать и менять.
Что за хуйня у меня с охлаждающей системой?? может такое случиться за 2-3 недели?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вальдемар
конечно
пластик устаёт и это нормально
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вальдемар
Я вообще уже все заметил ,но все равно откуда-то немного подтекает) Smile
Если справа,то проверь на течь помпы!
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys
Дело в том, что раньше вообще ни от куда не текло.
Печатьно так сегодня было смотреть на малютку свою, которую на эвакуатор взграмождали. Потом через весь город везли...а все из за пластиковой пиздюшки...
AHmad
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вальдемар
номер этого тройника можешь скинуть?
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad
нет. машина в сервисе. я на работе.
А зачем нужно?
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вальдемар
Да, номер был бы не лишним. Я тут обнаружил, что жидкости н-ное количество куда-то съебалось...боюсь...сегодня поеду за антифризом(
О 216 ЕО (750)
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот еманный тройник мне уже всю душу извел, меняю его 3 раз!!!!!!!! не забудь резиновое кольцо купить (прокладку датчика температурного)
М067ВХ
224 Apx 2000год
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
Спасибо. Позвонил мастеру. Сказал, что закал именно с кольцом. Цена 1,4 рубля.
AHmad
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем нужно?
не,ну как бы не помешает)) если не сложно будешь в сервисе спроси плиз..
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad
оке. постараюсь не забыть. Хот они мне старые детали отдают. могу прям на ней где-то посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
кинь ссылку на экзист что за тройник?
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
qwest
+1
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот самый тройник (а точнее четверник) слабое место у ТиТек. Вынес мозг уже многим хозяивам.
Выход из строя нескольких элементов системы охлаждения вызван жарой и соответственно осложненным процессов охлаждения ДВС. А при повышении температуры растет давление (физика 6 класс). Соответственно распирает детали и ломает.
Удачи...
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! я в принципе так и думал. что первый раз потек после поездки в жару по можаке на водохранилище какое - то. что вчера после сергеева посада ехал и потекла моя сучка черная))
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи...
а разве к крышке нет клапана, ограничивающего давление?
я думаю в данном случае не само давление ломает, а износ- старость.
а пластик в этой системе штука мерзкая...
Lerka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
флянец он называется, тройник этот. Номер не дам ибо на даче кинула вместе с радиатором. 12 тыщ ублей и это без замены патрубка(980 р)
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Клапан есть, но он в новом сотстоянии скидывает давление выше 1.0 атмосферы, а при закисшей пружинке на десятилетнем авто скидывать будет поди при всех полутора атмосферах.
Конечно же само по себе давление не зло - зло время жизни пластика усугубленного давлением.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 7:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. надо прикупить новую крышку?
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 9:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Lerka
Стоимость тройника 1400 рублей.
Вчера поменя в сервисе.
И заодно промыли сам радиатор - сказали грязи шопистец там было!!
