 Диагностика Mass Air Flow Следующая тема
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто знает, как правильно диагностировать надув, маф и лямды в VAGCOM? У меня машине присуще "настроение" в динамике разгона, и сильный провал при полном газе на второй передаче, где-то с 2.5 тыс - аш до 4.0 тысяч (но как-то не всегда). Дабы не исключать все методом замены, нужно точно определить причину. Вопрос: в какой раздел ВАГКОМА лезть и что там смотреть, какими должны быть нормальные показатели?
П.С: не знаю, важно это или нет, в данном вопросе, - катов нет.
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты вроде на автосервисе рабоешь? Smile
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я не доверяю мнению одного человека, тем более спецу по мультибренду. Хотелось бы узнать от первоисточника Smile
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
долго объяснять) ты в Москве?
2001 МК1 225
smekm.ru
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да в москве.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проще встретиться на выхах и покататься с вагом
опрессовку делал?
2001 МК1 225
smekm.ru
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
опресовку могу пойти сейчас сделать, а опресовку чего? обычно охлаждение пресуют на бачке, а здесь зачем? Сегодня на смотре не появишься? А то кабель могу до субботы спереть.
Последний раз редактировалось: Kulakoff (Пт Май 13, 2011 4:24 pm), всего редактировалось 1 раз
dimondr
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on, к вам можно будет присоединиться? у меня точечные раз в секунду мгновенные провальчики на холостом...
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня холостой вообще херец, стрелка в судорогах от 0.7 до 1.0 прыгает, иногда даже кажеться, что вот-вот заглохнет.
dimondr
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня как буд-то бульбулятор стоит там... не напрягает конечно, но вибрация от этого идет Smile
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шнурок и ноут есть, сам завтра в субботу буду плотненько со своей заниматься днем в гараже в Королеве, опрессую, попробую оживить карлсона, вечерком собирался на тайматтак в Мытищах с овощами погоняться. В воскресение в первой половине дня вроде свободен. Территориально ЗАО и район Одинцово.
Kulakoff
Если незнаешь, лучше не опрессовывай, а то последствия могут быть)
2001 МК1 225
smekm.ru
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Я бы подъехал в одинцово часикам к 12, ты как?
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выкладывайте сюда!
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 9:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно завтра (в воскресение) в районе 12 пересечься. Только нужно выбрать место где можно безпрепятственно разгоняться до 130-140. Давайте на гребном канале, что в Крылатском.
з.ы. Я не спец ни разу, смогу сделать банальную диагностику в движении турбины, расходомера, катушек, опрессовать.
если че пишите 9два86три7три
2001 МК1 225
smekm.ru
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloi ninja писал(а):
выкладывайте сюда!
+1 - то же интересно Cool
Я так понял турбину, ты смотришь способом как в ФАКе приведён:
"Измерение наддува турбины:
в программе заходим:
выбор -> 01 Двигатель -> 08 блоки измерений -> 115 группа данных,
4 поле - фактическое значение давления наддува
3 поле - расчетное давление наддува
Измерения производятся так: открывае 115 группу щёлкаем VAG-Scope
рисуется график по 4 полям, которые соответствуют полям в 115 группе данных.
Измерения производятся на ходу.
выезжаем на прямой ровный учаток, разгоняемся до 3 передачи, включаем 4 и разгоняемся до 5000 оборотов по тахометру, останавливаемся и смотрим график)
Фактическое и расчётное давление должны быть приблизительно одинаковыми."
А вот по поводу оприсовки, интересно как/что?
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 9:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, по турбине примерно, так, только я с самых низов на третьей практическидо самых верхов. Расходомер также в приципе, группу щас на память не скажу. Опрессовываю так: отсоединяю патрубок от МАФа, в патрубок вставляю топливный фильтр на который надет шланг с наконечником от насоса. Присоединию к заранее спущенному до 1 бара колесу, таким образом имитируя масксимальный наддув турбины. И смотрю\слушаю, не идет ли откуда воздух. Все должно быть герметично.
з.ы. если завтра до 11 никто не проявится, ессно меня на гребном не будет)
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
002 канал, но чтобы точно протестить надо графики строить, т.к. максималное значение может быть хорошим, а всё равно обороты прыгать будут и в трубу стрелять, особенно на неоригинале
есть более сложная диагностика лямбды, расходомера и пр., мне как-то рассказывали, но я не втыкнул - там что-то надо поочерёдно отключать и смотреть изменения 32 канала
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
32 канал это вроде коэффициенты? По ним можно судить о составе смеси и соответсвенно подозревать те узлы которые к этому могут приводить
2001 МК1 225
smekm.ru
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
позвоню завтра!
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 10:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
Один старожил сего форума призвал меня к совести и я со слезами на глазах отправился в сервис)) Ноут и шнурок с собой, звони.
2001 МК1 225
smekm.ru
