 регулируется ли как то переключение передач??? МКПП МК1 Следующая тема
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывает иногда что вместо 1й передачи включается 3я!!! просто помню по нашим авто там эт настраивается регулировкой кулисы,карданчика!!!
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сними корпус воздушного фильтра под ним регулировки!
scvag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сенкс гляну Smile
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это как-так.
по подробнее плиз
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вместо третей первая?
promit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL ROFL (или я не в курсе)
МК1 180сыл.... мне хватает
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=776002B3
детали под номером 46 и 46А имеют регулировку
scvag
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 5:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, с этим порядок!!!
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 9:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как регулируется кулиса и тросики переключения см. ссылку http://narod.ru/disk/10029062001/kpp.pdf.html
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
после регулировки может начаться "ловля" первой.
вместо нее включается задняя.
это регулировками уже не лечится...
KiTN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А может кто нибудь перевести по нормальному???
Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
могу коротко пересказать.
- расфиксировать наконечники тросов, потянув их в сторону шарнира и повернув по стрелке
- снять чехол ручки
- стержнем зафиксировать ручку (подойдет сверло 5,5мм)
- шевеля рычаг вверх-вниз зафиксировать его, нажав кнопку.
- зафиксировать наконечники повернув их по стрелке.
- расфиксировать ручку и рычаг в обратном порядке
как то так
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При перемещении рычага вправо - влево из нейтрали разные расстояния.
Т.е при перемещение влево из нейтрали (в положение выбора 1,2 передачи) расстояние короче, чем при перемещение вправо из нейтрали (в положение выбора 5,6 передачи).
Вопрос: Расстояние должно быть одинаковым?
Вопрос2: если да, поможет ли регулировка?
Audi TT 225hp ракета
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
регулировку проще выполнить, чем гадать.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
shok5
Правельная ссылка
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
shok5
Правельная ссылка
В ELSA 3.7 есть инструкция на русском.
JAGA1984, в вашей машине расстояния влево - вправо из нейтрали одинаковые?
HipnotiC
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне механику в автомотрсгрупп бесплатно отрегулировали...как постоянному клиенту)
Destruction from the truth we born
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gsmsaransk
продал я свою табуретку, я на других тренеруюсь Smile
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Составил подробную инструкцию по регулировке механизма переключения.
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/gsmsaransk/journal/288230376152600900/#post
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ручку и акб снимать не нужно.
