 Центр замок Следующая тема
sqk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят.. не работает центр замок с конпок на ключе.. незнаю как быть все перепробовал. просто если провернуть ключ в ключнице работет, закрывает, и комфорт тоже пашет.
Подскажите как быть.
Saicher
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Предохранитель сгорел возможно. Открывай дверь, слева сбоку торпеды лючек и смотри предохранители (большие). Как я понимаю 3 штуки за центр замок отвечают, возможно один из них.
-=Dimmozzz=-
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sqk
если не он то блок помер! Блок есть, мой телефон ниже Smile
Запчасти б/у на Audi TT 89376494151
sqk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где находится блок? преды все целые.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Усио - батарейка кончился!
sqk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бата целая.. проверил.
Saicher
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кнопкой из салона закрывает двери,бензобак открывает?
sqk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все работает.. тока с кнопок ключа не хочет
dimondr
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только уточню: батарейки в ключе - нормально там все? другой ключ пробовал? может вообще в ключе проблема (очень похоже)...
sqk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прикол в том что у меня тока один ул.ч с дистанциогкой.. второй простой. бата целая.. ключ работал до токо как мне гольф приехал в задний бампер.. потом погнало..
Saicher
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мммммм интересно, если кнопкой из салона работает то это не блок как мне кажется. МММммммм и а все остальные кнопки на пульте работают открытие и багажник? Если все работает то очень вероятно, что кнопка на брелке сломалась.
sqk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я грю.. полностью все кнопки работают.. брелок не пашет. ни одна кнопка из 3х
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
КСТАТИ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ТЕМЕ!
СЕГОДНЯ ВНЕЗАПНО ВЗЯЛ АВТО, ПРИЕХАЛ ДОМОЙ, ЖМУ НА БРЕЛКЕ НА КНОПКУ ЗАКРЫТЬ И ТИШИНА, НОЛЬ РЕАКЦИИ! ХОТЯ ДЕНЬ ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО БЫЛО! НИ ОДНА КНОПКА НА БРЕЛКЕ НЕ ПАШЕТ, ИЗ САЛОНА ВСЕ НОРМАЛЬНО!
ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?
emus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 3:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
инициализация ключа. юзаем поиск. на крайняк у ОД 1500рэ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
emus писал(а):
инициализация ключа
+1 недавно батарейки в ключах поменял - тоже с этим столкнулся, в поиске информация есть
если есть vag-com, то должна появится ошибка типа "ключ1: выход из диапазона адаптации"
sqk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
)))) а если нет такой ошибки что тада?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё равно попробовать инициализировать)) это ж бесплатно
Juli
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая хрень прошлой зимой была. сделали адаптацию ключа, она вообще в аварийный режим встала и отказалась заводиться. пришлось эвакуатором к дилеру везти. они всё реанимировали
мк1,224 ква ква, кабрюша; оpel corsa opc;
MB221 AMG 5.5; BMW X6 3L - это всё моё родное, обожаю их)))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sqk тута почитай, может поможет:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=2169&highlight=%E1%F3%E1%ED%EE%EC
sqk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробую.. мож получится..
