 Сцепление?... Следующая тема
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MK1, 2002
TRUZZZ8N821033137
Характеристика проблемы:
1. Тапка в пол, обороты взлетают сами по себе (двигатель слышно - да, и по тахометру улетают), скорость растет, но не быстро... если тапку приотпустить - схватывает сильнее...
2. на первой передаче 1-1,2к оборотов только когда начинает схватывать сцепление - дергается машинка. Sad
... только не говорите, что сцепление... Crying or Very sad
или сколько оно проходит? или может как ездить чтобы оно хоть немного еще послужило?...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
меняй а то ещё хуже может быть Smile
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
(или может как ездить чтобы оно хоть немного еще послужило?...)
Ага,а потом продать))) И будет создана очередная тема -купил за 500 ведро)
Последний раз редактировалось: RuslanSys (Вс Янв 16, 2011 7:21 pm), всего редактировалось 1 раз
ринат515
да не сы!комплект сцепления с крзиной новое тыщь восемь будет стоить...реаьаная сумма ещё чтоб накопить)
Skaii
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
у тебя или диск сношен (комплект 5-7 тыс+ работа) или писец маховику. посинел вот и проскальзывает ( оригинал стоит около 25 тыс). Можно сделать как все Купить комплект ( сцепа+ маховик) сразу 19 косарей
или могу тебе свой старый комплект отдать. Мой еще ходил хорошо, просто перед ремонтом КПП все менял..
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мдемс... начал листать elcats запутался в кодах...
Друзья, есть у кого-нибудь возможность по else узнать коды необходимых мне запчастей? или комплект сразу?...
буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
ищи на елкатс комплект собранный - так дешевле, чем по одной штуке покупать!
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то так и купил Smile но не ведро, не надо... это как ездить.. за месяц уже 4,5к откатал Good
Nikolasss
Skaii у тебя квака? 5-ступка? Как гемморно было скидывать коробку и сцепу менять? сколько стоили запчасти и работа?
dimondr
Tim Tim писал(а):
dimondr
да вот нажимаю там на комплект, а мне говорит, что "нет информации по данной детали"... только по-частям... да еще разные варианты...
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Skaii
проще же купить новый... не такие деньги в разнице в сравнении с работой Embarassed
Skaii
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня моно. 5-ти ступка. Коробку не так геморно скидывать, как ожидалось. Снимаешь аккум и пластик сверху. Аккуратно откручиваешь троса сцепления. Снизу вытаскиваешь привода на колеса. Домкратиков поставляешь, чтобы не упало на тебя и не перекосило ее. и снимаешь...
Потом КПП в Сторону и несколько болтов открычучиваешь и вот оно. Главное метку поставь.. В сервисе должны брать не более 4-х Т к коробку снимать не геморойнее, чем на гольфе..
Skaii
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
Я же как вариант. Вдруг замена сцепы как с бухты барахты упала на тебя? Просто при замене сцепления может оказаться, что оно цело а вот маховику писец.
ринат515
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня пер.привод,замучался коробку симать!!и так и сяк домкратил,бестолку,всё подрамник издевался!ставить незнаю как, но геморой полный будет,пожалел что в сервак не отдал...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
dimondr
Что за ТТ? если квака 225, то на неё сцепа не фига не 7-8руб. стоит, а если ещё и маховику конец, то рубликов на 40-45 ты прилип Cool
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будешь так ездить попадёшь на маховик и корзину, диск само собой! Меняй всё на новое если для себя!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже самое было год назад! Менял корзины с диском и выжимной в сборе Люковское брал. отдал все вместе что-то 9 с копейками по закупке привезли, а так около 12р выходило в магазине. Маховик нормальный был. За работу отдал 6р.
dimondr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
dimondr
180лс, моно...
маховик на 90 тыс вряд ли кончился Wink
Друзья, помогите с кодами запчастей плиз Unknown
Dimasius
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, помогите с кодами запчастей плиз Unknown[/quote]
Диск сцепления 038 141 032 EX
корзина 038 141 025 PX
выжимной 02A 141 165 M
P.S. ты маньяк,как можно убить сцепление зимой? Shocked
Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери вы находитесь.
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 2:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да на грани была скорее всего,обычно сцепление меняют к тому времени когда ощущаешь потерю мощности,т.е. начинала подбуксовывать,видимо человек не замечал этого,а зимой сцепление просто не выдержало,снег каша,букс и т.д...
