 что то поломалось... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
привет всем, нужны ваши совеы.
Каждое утро когда завожусь на приборки горит восклицательный знак в кругу и скобках, в мануале написанно, что тормозная система не исправна. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"что-то поломалось" в тормозной системе ROFL
уровень тормозной жидкости проверь
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри может где шланчиг подтекает!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЖИДКОСТЬ в норме. шланчики тоже. вот чуть позже комп подключю, гля может что то найду.....
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик может глючит...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
колодки пора менять. лучше с дисками сразу если хоженые.
хотя... ты же будешь искать б/у как обычно.. смысл...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ты гонишь!!! наверное переотмечала!!! 1) это не колодки, так как другой значек! 2) смысл менять колодки и диски? или ты всегда меняешь колодки и диски сразу ROFL ROFL ROFL
и ты что то путаешь, на моей малышки ни одной БУ детальки
Jora
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так же горит, но у меня не работает ABS, вернее то работает, то нет (возможно из за него)
У тебя ABS рабочий?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora писал(а):
У тебя ABS рабочий?
пока не знаю, тоже гришу на АБС.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем проблема проверить работспособность ABS? К тому же при неработающей ABS загорается желтая пиктограмма справа от тахо с надписью ABS ^)
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 3:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, абс проверить просто. если к тому же ничего не загораеться) а так даже мог выйти из строя датчег абс, и куча всего...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 3:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак подключил комп и вот :
1 Неисправности:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
2 Неисправности:
01542 - Датчик скорости поворота-G202
57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
3 Неисправности:
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
2 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00957 - Ключ 3
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
Халдекс работает но пишет ошибку блока странность...
Подскажите как решить все эти вопросы? и связанно ли тут что либо с тормозной системой
anton69
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвинь кому нить и бери мою Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 9:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL смотрю, тоже ломается....
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте вернемся к тормозам, абс работает вроде нормально, а вто пидаль тормоза стала тугой, очень очень,кто что думает? Это похоже на вакумник или на главный цилиндр.... кто что скажет???
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заедь в нормальный сервис на диагностику - мой совет.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Шланг к вакумнику проверь! Wink
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да ну нах- неезди в сервис, тут погадаем, счаз народ проснется- и все те скажет
тока ты отписываться не забывай- что проверил из посоветованного. а то по второму кругу пойдем
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
точно нах сервис.
