 Подвывает коробочка ( Следующая тема
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, прислушайтесь плиз в своим коробкам (МКПП).
Сегодня заметил, что на 3 и на 5 передаче слышен свист (вой) который меняет свою тональность в зависимости от нажатия педали газа, если убрать ногу с газа вой пропадает.
заметил данный трабл при -10 градусах. В таких условиях начала 3 -я выть, а пятая всегда подвывала и при тепле..
Кто-нить замечал такое?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо пришла пора Cool
в норме всё тихо должно быть Smile
corrado2006
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый совет: СРОЧНО В СЕРВИС ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В МКПП.
В этом году была такая же ерунда. В мороз заметил стала подвывать 5-я передача, еле-еле слышно, подумал, что ерунда.... через пару дней после ночной стоянки коробку заклинило.... Когда в сервисе снимали коробку, почти сразу выяснилось, что масла в ней было мало. ИТОГ: полная переборка коробки.
ТЕЛЕФОН 89251797625
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
corrado2006
+1
Естественно, уровень нужно в первую очередь проверять Wink
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня первое что в голову пришло тоже проверить уровень масла!
и что вы думаете, я его заменил все как полагается по инструкции в надежде что вой пропадет и ничего не пропал, даже новый появился на 3 передаче..
Что за лажа? Передачи в норме, не напрягает, но все равно дискомфорт, привык в машине полную тишину слышать..
corrado2006
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем, что характерно шестерни 5-ой и 6-ой передачи наиболее удалены от масляной ванны. Соответственно коробка начинает выть на 5-ой или 6-ой а по мере дальнейшего понижения уровня масла, начинают выть и другие передачи и происходит это даже при не сильном понижении уровня.
ТЕЛЕФОН 89251797625
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да в курсе дружище, но перед тем как менять масло посмотрел уровень и до этого был в норме, теперь залил немного на пару грамм выше для 5 передачи так как она выше всех. Вроде на 5 даже немного вой приутих, но вот гадость на 3 зато появился..
corrado2006
Возможно это следствие предыдущей эксплуатации коробки "без масла", которая могла быть еще до тебя...
ТЕЛЕФОН 89251797625
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто его знает возможно...
читал на других форумах, что некоторые на данный трабл забиваю, говорят музыку погромче и типа все ОК!
мол с этим по несколько лет люди ездят и по несколько тыс. наматывают и все ок!
Х.З. даже не знаю..
Чем чревато? Переборку тож не хочется, пока тьфу тьфу тьфу все в норме со всеми передачами..
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 10:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно в коробке дело?
Проверь уровень масла в заднем редукторе.
У меня была похожая проблема, был низкий уровень масла.
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дело точно в коробке!
Сегодня еще не менее печальная напасть..
Утром завожу машину и на холостых слышен тихий скрежет или вой не знаю как описать, при выжиме сцепления пропадает. И так длится пока машина не прогреется..
MadDOc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не стоит в панике новую коробку искать,выжимное это гудит!скорее всего смазка густеет на морозе...
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже пришел к такому умозаключению..
мот для начала попробовать масло сменить? Недавно менял 75 в 90 по мойму фирмы pennasol..
corrado2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ерунда это, выжимной гудит когда умирает. А умирает он достаточно быстро. При умирающем выжимном, коробка выла бы на любой передаче, а не только на 3-ей и 5-ой. Надо поднимать машину на подъемнике, заводить и ехать (чтобы колеса, коробка, халдекс и т.д все вращалось, причем опробовать все передачи в коробке) а другой человек снизу слушал откуда именно исходит звук, после такой диагностики круг версий "что это может быть" сильно сузится.
ТЕЛЕФОН 89251797625
corrado2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Новую коробку в любом случае искать не стоит. Все прекрасно перебирается и ремонтируется, гудящие подшипники и поврежденные детали меняются. Про Pennasol знаю такие капли для лечения насморока Smile Залей лучше оригинал-стоит реально копейки, зато обладает той вязкстью и присадками которые и нужны твоей коробке.
ТЕЛЕФОН 89251797625
MadDOc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про вой в коробке я не слова не сказал,а по поводу выжимного ,вы не правы! у многих,да и у меня каждую зиму в морозы ниже - 10 такая хрень и ничего ,все живо! не надо людей пугать...
Азамат
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не лепи лепёшки! Если уже при - 10 выжимной свистит, значит ему скоро пипец! У меня в - 35 тишина. А про коробку, брат, действительно: сначала - уровень, потом - вовремя нужно масло менять соответствующее рекомендациям завода-изготовителя, переливать выше уровня тоже не желательно (не надо недооценивать немецких инженеров-конструкторов!). 3 и 5 на одном валу - значит подшипник этого вала. Остальное ни при чём! Удачи.
Ни гвоздя - ни жезла!...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни, а кто в 6-ти ступке масло менял. Сколько туда влазит?
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
6-и ступка - 2,6 литра, 5-и ступка - 2,1 литра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Nikolasss. А что лучше лить? Оригинал или что-нибудь еще? У меня дружише Кастрол 75w 90. залил и говорит не парься, лей его.
