 Вот какие диски встают на Ауди ТТ Следующая тема
Skaii
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 2:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Общие параметры дисков
PCD: 5*100 DIA: 57,1 mm Болт: 14*1,5
Заводская комплектация
7.5Jx16 5/100 ET 35
Варианты замены
7.5Jx17 5/100 ET 35
8Jx17 5/100 ET 35
9Jx17 5/100 ET 30
7.5Jx18 5/100 ET 35
8Jx18 5/100 ET 35
8.5Jx18 5/100 ET 30
9Jx18 5/100 ET 30
8Jx19 5/100 ET 35
8.5Jx19 5/100 ET 30
9Jx19 5/100 ET 30
Надеюсь помог тем, кто обычно с вопросом про то, что встанет а что нет.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Забыл добавить "на мк1"
Catherina
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Clapping Good вот молодец! спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 5:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а рядом максимальные размеры шин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 6:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем смысл топика? этой инфой весь инет забит?!
Cool
Redline1985
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Skaii
Молодец!!!
Тему нужно в FAQ добавить Smile
MK1, 2000, APX, black edition
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот эти встанут как родные?
http://www.web-shina.ru/disks/dotz/touge/
ширина 7.0 R17.0 5 100.0 Вылет 38.0 DIA: 60.1
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 4:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 7:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
очень содержательно Good
ROFL
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Внатуре... Так ктонить вкурсе?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в курсе Cool
Встанут - бери! Smile
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо!!!!
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть вопрос:
у меня шина 205/55/16, судя по инфе диск 7,5Jх16 ЕТ 35
нашел диски где ширина обода 6,5, кроме того нашел множество таблиц, что под резину 205/55/16 рекомендуют обод 6,5, мин 5,5 макс 7,5
вопрос, как так получается, что заводская комплектация требует 7,5 а все другие таблицы для этой шины 6,5.
Спасибо.
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше интересно сталкивался ли кто-то с установкой близкой сверловки например 5 112 через эксцентрики?
225 quatro apx 1999
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет это не интересно ROFL , я первый спросил ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не близкая сверловка, только через проставки.
Ставил на 5х112 диски на 5х114,3 без проблем
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я вот тоже задумался, но на сайте продавца сказанно: "Данные болты позволяют поставить диски на авто с не родным PCD (разболотвкой).
Разница должна составлять не более (не менее) 2мм.
Например, на авто c PCD 4-98 можно поставить диски 4-100, либо на авто с PCD 5-100 поставить 5-112."
225 quatro apx 1999
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED писал(а):
есть вопрос:
Спасибо.
Тут же топик про диски, а не про резину. Производитель РЕКОМЕНДУЕТ устанавливать диск шириной 7.5, а уж какую резину туда поставить дело каждого. Можно вообще 165 40 поставить на 7.5, так что...
Image[/img]Image
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu
5х100 и 5х112 не на 2мм различаются как видишь Smile без переходников прикрутить шансов нет.
RRED
205 резину ставь на 6,5 - 7,0 - 7,5диски без проблем Wink
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну все понял теперь )))) спасибо за ответы. Good
