 Задняя балка. Следующая тема
Евгений+
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, сколько стоит задняя балка??? И подойдет ли она с VW??? ТТ передний привод.
Igor80
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений+
думаю исходных данных для определения цены может быть не достаточно, а именно год, выпуска нужен думаю всяко.
про передний привод позабавило, просто как бы на заднем приводе ее нет по определению ROFL
Евгений+
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Год 1999.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
балка сколько стоит- можешь посмотреть в экзисте.
на пямять, примерно тыщ 35, если не путаю... в общем- не дешевая деталька.
искать б/у нет смысла, т.к о том, что она такая же как твоя (читай гнутая) ты узнаешь только на развальном стенде, когда пройдешь уже весь гемор с заменой
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений + - не бери балку с разбора. Это очень рискованно.
Евгений+
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты уверен, что это балка гнутая?
можеть быт цапфы ("оси", на которых ступицы крепятся)?
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
можеть быт цапфы
цапфа- очень легко может быть гнутой. У меня так было.
Цыпфа- не дорого стоит и меняется своими руками элементарно.
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чего надо такого сделать чтоб балка под замес ушла???
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самосвал в тя въедет сбоку- и привет ROFL
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда не только балке привет будет))
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну прально, кузовщину вытянули, отрихтовали- а про балку забыли. Элементарная ситуация. на каждом шагу случается.
При боковом ударе об бордюр- тоже возможно.
Евгений+
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 8:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Погнулась при боковом ударе об бордюр
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот, кстати Евгений+, еще раз те напомню- мож не балка это. а только цапфа? Это существенно дешевле... или ты этот момент уже исключил?
я б те советовал подумать об этом- тем более если был боковой удар об бордюр- то цапфу все равно лучше сменить! стоит не дорого, меняется своими руками за час максимум
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на 99,9 % оказывается что гнутая именно балка. Прекрасно понимаю что хотите чтобы была цапфа но не обольщайнесь... паркуясь к бордюру у вас гнется именно балка. так что. Только новая... и это как никак но попандос...
ПС ни в коем случа ни на разборках.если ток с новой машины или при условии что вам скажут - брал для дочери, стояла в гараже, никто не ездил ))))))))
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на чем основан сей удивительный и такой определенный вывод, уважаемый? Там несколько деталей и в зависимости от силы и вектора силы (направления удара) могло погнуться все, что угодно
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рассказать?! )))
тому кто умеет летать,дороги не важныы-ы...
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разберите Уважаемый и посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно 99,9 вычисляется примерно так:
из 100 случаев ремонта мной подвески 99 - были гнутые балки. Smile
интересен в этом смысле опыт нашего коллеги.
GIN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давным давно надо балку поменять...особо не парюсь...при случае поменяю!
если придумаешь что нить интересное пешы
