 Загудел Халдекс Следующая тема
molochnik
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите на скорости км 50 при ненажатой педали газа появляется гул в машине. На подъемник подняли начали машину проверять сказали гул идет из механизма который подключает задний привод, что может это быть?
molochnik
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни у кого небыло такого что-ли???
gosha1523
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз продаю муфту с редуктором Халдекс (15 тыс.)
Может накрылся халдекс - там обычно 3 поломки бывают- механическая поломка в муфте, насос или мозги. Если механический гул, то скорей всего сам халдекс. Съезди на диагностику, тебе разберут посмотрят и скажут. Стоит правда порядка 4-5 тысяч снять/поставить + столько же за разобрать/собрать. Если что пиши в личку, если надумаешь мой купить.
matrix
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: matrix (Чт Окт 07, 2010 4:45 pm), всего редактировалось 1 раз
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
matrix
Задний редуктор подлежит переборке
mmm1970
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Муфта ни причем ! это причина в Редукторе ! так что меняй редуктор перебирать очень дорого ! ... но как правило продают редуктор в сборе с муфтой !)) есть в наличии в отличном состоянии !)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 5:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказал человек у которого их 2 ROFL
Гул скорее всего из за редуктора, ибо если бы крякнул Халдекс, в 90% случаев думаю до редуктора бы ничего не дошло, а в Халдексе гудет нечему, а вообще слушать надо, гудежь редуктора это из области ТАЗов а не Ауди!
Так что посмотри ка ты мэн на подшипники ступичные сначала, поменяй сервис, ROFL а потом уже думай, на нажатой педали, не нажатой педали у тя гул, сцепление вообще как, расцеплять пробовал, или все время на передаче ездишь? (что безусловно правильно, но иногда же надо слушать)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это гудят сдохшие подшипники в коробасе там их вроде 8
у меня такая ж история ...гудит ..определили что подшипники
71miha71
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если граммотно подойти к вопросу - то это может гудеть редуктор, тоесть зацепление хвостовика и планетарки (или ведущая и ведомая шестерня )
. Вобщем во всех редукторах сделанно косозубое зацепление, тоесть когда идет машина в разгон - хвостовик крутит планетарку как бы втягиваясь в нее, а когда машина тормозит двигателем - происходит все наоборот,- планетарка крутит хвостовик,- пытаясь вытолкнуть его, ( все это происходит из за косозубого зацепления. В итоге гул изменяется из за разных положений хвостовика относительно планетарки. Из этого можно сделать вывод - причина люфта в подшипников либо редуктора - на которых держится колокол с сателлитами и планетаркой, Но больше склоняюсь что все же виноваты подшипники хвостовика. так как подшипники хвостовика находчтся в самой муфте, а не в редукторе - вывод. муфта работала без масла, Если не прав - поправьте ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Колготки исправят ситуацию Cool
matrix
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: matrix (Пт Окт 15, 2010 2:10 am), всего редактировалось 1 раз
axter
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори, если флуд! Собираюсь поменять масло в халдексе. Тюбик пришел 500 мл, а заливать вроде как нужно 275?
Опасен ли перелив масла в халдексе?
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
axter
подозрительный тюбик !
71miha71
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что за масло в 500мг, думаю это не то масло. может оно для редуктора халдекс , а не для муфты халдекс, если масло другое - убьете всю муфтту.
поэтому озвучтне номер масла которое вам пришло, и желательно выставите фото этого масла,
вот фото нужного вам масла
Масло для муфты халдекс обьем 275мг G052175A1 - то что вам нужно
масло для редуктора халдекс 500мг сае75в90 G052145A1 Скорее всего вам пришло это масло. и ни в коем случае не вздумайте его лить в муфту. убьете фрикционы и насос, это масло для редуктора а не для муфты. муфта и редуктор- разные агрегаты, разные жидкостные обьемы. разные виды масел [size=24] Clapping Clapping Clapping Clapping Confused Confused Confused Clapping Clapping Clapping Confused Confused Confused
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
парни сори,что не совсем в тему,запутался со сменой масла муфты халдекс ..когда его меняют или же его меняют вместе с фильтром? не помню уже толи кто сказал,толи на форуме читал,что заменя масла в 30 тыс,замена масла с фильтром в 60 тыс...а на днях диллеры сказали,в 80 тыс по регламенту замена с фильтром и мол в 30 тыс не имеет смысла менять масло,оно почти нульцевое за этот пробег...
71miha71
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
раньше тож обслуживался у диллеров. по мануалу замена масла - каждые 30тыщ пробега. последующие 60 тыщ - замена масла и фильтра
желательно присутствовать при замене, масло обычно не доливают, ограничиваются тюбиком, это вариант когда меняется только масло.
когда же меняется масло с фильтром - обьем немного увеличивается за счет емкости фильтра,
после замены масла , фильтра , насоса, обьем еще немнгого больше, тоесть обьем обьем фильтра, обем посадочного места насоса. соответственно после любой замены масла, догнав его до уровня - следует закрыть пробку уровня, завести двигатель, дать муфте поработать - чтоб насос прогнал магистраль, заполнел фильр, далее нужно заглушить,- и еще долить масло до уровня.
всегда присутствуйте при этих процедурах, есть сервисы которые вообще не меняют фильтр, или в лучшем случае промывают старый. не буду озвучивать где и как.
немного о фильтре. забитый фильтр убивает маслянный насос муфты.
для себя меняю масло и фильтр - каждые 30 тыщь (муфта стоит дороже) так как меняемый оьем масла - примерно 275мг, а полный обьем масла муфты - порядка 450мг. соответственно при замене масла в муфте вы фактически меняете не полный обьем, а всего лишь часть,
тоесть любая замена масла - это процесс частичного разбавление старого. Всем удачи
Smile Smile Smile Берегите муфты Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как понять когда менять масло, если машина приобретена недавно?
за машиной хорошо следили это точно.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71
оч хорошо написал про интервалы и всё такое, спасибо тебе большое. Wink
Хотелось бы еще от тебя услышать какие условия по замене масла в редукторе, когда надо менять, сколько и т.п., по аналогии как ты написал )
Заранее спасибо тебе!!!!
71miha71
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
масло в редуктор обычно на пожизненноую эксплуатацию залито, но для себя рекомендуют менять каждые 5 лет
для собственной уверенности- если от прежнего хозяина нет информации, или мало ли что вам наговорят- замените перед зимой- и отслеживайте каждые 30 тыщь пробега, либо совместите с ближайшем Т.О.
это анологично тому когда вы покупаете автомобиль - в первую очередь нужно поменять ремень ГРМ, а уж во вторую очередь - ехать ставить на учет в ГИБДД.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71
ок ) спасибо)
все жидкости и ремень поменян) вот с халдексом просто не было опыта до этого, поэтому и спросил)
