 ПРоблеMы с АКПП Следующая тема
vechnii
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
полюбоMу ктонить сталкивался
коробка при спокойной езде и в пробках начинает бить на 2 и 3 передачи сильно дергает но при этоM если газ в пол и то норMа
офицалы говорят Mенять какойто блок упправления за 70 кусков
но если честно такое ощущение что проста Mасла долить или поMенять надо Crying or Very sad
улыбайтесь люди любят дураков(с)
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
МК1 или МК2 ?
Рано или поздно время покажет
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бить- это металлические удары слышны? если да, то официалы правы, нужно менять блок мехатроника..
vechnii
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MK1 ощущение как на Mеханике когда сцепление не полностью выжиMаеш и втыкаеш передачу)
удары слышны
блин не хотелось бы Mенять
vechnii
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я на авто даже 3000 еще не накатал а уже вкладыать(((итак ТО 90 накладное встало заMенил передние сайлент блоки все фильтра свечи ГРM
хотел же3.2 на дсг брать((пожадничал..в долг брать не хотелось...
но вродь как с дсг проблеM Mеньше хотя хз
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Они диагностику акпп делали или по цвету глаз определили, что это блок управления?
http://famous.all.dj/
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
Как вы не правы!! они используют профессиональное оборудование, хрустальный шар и гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Romario17
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, да, да!!! У меня такой набор диагностический был когда работал )))))
vechnii
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
диагностику делали))только шара небыло были карты
Romario17
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть аффтар и не против но от флуда воздержусь ))))) о как ))
По сабжу. На форуме бытует такая пословица - "Каждый сам должен найти свой мехатроник" )))
Это болезнь. А ошибки есть какие?
vechnii
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есть большая толстая распечатка диагностики которая на неMецкоM
я ее как коMиксы рассMотрел) а ваще вероятнее всего придеца Mенять
интересно а не дешевле новую коробку поставить или ваще дсг)
Romario17
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
vechnii
Подожди что-то я суть упустил. У тебя простой автомат, тогда какой тама мехатроник?! Блок управления это офицалы имеют ввиду так называемые мозги акпп, гидроблок с клапанами.
Тут лотерея может он а может и нет, но похоже что он. Он как раз на горячую мозги и компосирует.
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно сделать нормальную диагностику акпп, после нее будет видно - что менять. Наугад брать детали за 70 т.р. как-то не очень адекватно
Когда я обращался с рывками на акпп со 2 на 3 передачу к одному из специалистов по акпп, устно ответил он следующее (до диагностики): у АКПП вместо круга сцепления стоит бублик, его ресурс 120 тысяч пробега,далее он начинает "проскальзывать" и требует замены - там стирается накладка - ты его не ощущаешь при езде - его видно только при подключении компа и поездки с диагностикой - далее он проявляется небольшими рывками при переключении , вместо ШЕСТЕРЁНОК в акпп круги с керамической добавкой присутствуют -выстроены в виде этажей, но первым делом - уровень масла и его качество
Romario17
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю под бубликом имелась в виду гидромуфта >>>
Ресурс гидромуфты более продолжителен, если конечно там не намудрили уже опять, что-то типа маховика двухмассового.
Про масло Максим верно подметил, я когда последнего СААБа взял мне как-то не очень нравилась работа акпп. За 10 тысяч поменял масло два раза ну вроде все стало хорошо.
А вообще езжай к автоматчикам толковым, они точнее все скажут.
Вот статейка интересная http://www.eastrg.ru/forum/12-68-1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
коробка эта либо zf либо aisin
по первым у нас официальный сервис даже кажется есть в мск
Рысь
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет. а какого года авто, на которое требуется коробка??? я просто сейчас этим же вопросом озадачилась, и симптомы такие же... у меня авто 04 года, коробка 6 ступеней, типтроник - тоже гидроблок навернулся - знаю где чинят... а если 5 ступеней - могу посоветовать где коробку взть за не дорого)))
Господи, сделай меня дурой! -"Зачем? Ты же и так мужчинам нравишься?"... Хочу чтоб и они мне нравились
grogan
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Рысь
У меня такая же беда, но пока периодически дергает, иногда пробивает. 04 года, 06 ступеней, типтроник, подскажи, плз, где чинят?
Рысь
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan,
я отдала ребятам на пл. Ильича, вот ссылка на их сайт http://www.translider.ru/
можно напрямую к Роману 972 65 34, я в пятницу должна забирать у них свою ТаТошку, гарантия год, по стоимости если интересно пиши в личку. Можешь дождаться пока я свою машину заберу и тебе отпишу, как и что, но с АКПП лучше не затягивать, чем дольше будешь ездить, тем дороже выйдет ремонт...
killerok
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 03 год 6АКПП типтроник, дергает с 3 на 2 и когда стоишь на месте и переключаешь с D на R и обратно
