 Замена сцепления, на какое? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеем мк1 225, посоветуйте какое сцепление воткнуть, сток или усиленное? Cool
Заранее спасибо за советы/ответы Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Леша,ответить? ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я-я натюрлихь Mikhail Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахаха,я думал что ты знаешь ответ Smile Да конечно ставь сток,не делают сцеплений тюнинговых на двумассовый маховик (ну во всяком случае я не слышал) Снимешь этот маховик под кевлар-карбон диск получишь ударные нагрузки в трансмиссию и перекачанную левую ногу Smile Оно тебе надо?
Или ты собрался конретно отжечь летом?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эээ... Sorry ну а корзину же с диском помощнее можно же прикрутить?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Маховик будет мертв очень быстро Smile вообще в случае с усиленной корзиной и кевларом-карбоном маховики будут расходники,а уж про двусоставной вообще молчу (да и никак вроде бы не поставить,надо маховик менять)
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Маховики будешь менять как окурки из пепельницы выкидывать...
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставь сток.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, какая толщина у диска сцепления минимально допустимая?
просто если вариантов замены нет, то может этот замерить и оно ещё походит Smile
Последний раз редактировалось: Alex_S (Вт Фев 16, 2010 12:44 pm), всего редактировалось 1 раз
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диск сцепления новый стоит 1500 р, оно тебе надо эти замеры???? на счет точной толщины не помню, но слоя ферродо на новом с каждой стороны миллиметра по 2,5., на старом и 1 мм у меня при замене не оставалось.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Корзину менять?
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Меняй все + рабочий цилиндр и главный цилиндр сцепления не зависимо от их состояни.
GS300 белый 2008г.
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а их то зачем??? они долговечные.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эм?
http://www.ecstuning.com/Audi-TT_MKI-Quattro-225HP/Drivetrain/Clutch/ES263786/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оо Shocked
Значит есть с двухмассовым маховиком Smile
Давайте обсудим данный кит Cool
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясняю.
1. Рабочий цилиндр. Стоит всего 2300р. Меняется очень легко. У меня оригинальный рвался 2 раза !! А заметь его можно на двигателе ВАМ только со съемом коробки = бабок дохрена на замену , зато будешь спокоен полностью. Можешь не менять, но если вдруг порвется, то потом вспомнишь меня...
2. Главный цилиндр . Стоит тоже копейки в районе 3000р. Замена опять же для нормальной работы рабочего цилиндра, чтобы давление было рекомендуемое. Я на это попадал 2 раза.
GS300 белый 2008г.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
Яб взял
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про цилиндры думаю пока это лишнее на 5 летнем авто с 100 тыс. пробега , обычно они реально дольше ходят Smile
Какие будут ещё мнения?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если такая петрушка я бы тоже взял Леш Cool 700$ тебе и сток выйдет вместе с маховиком примерно,а тута не сток вроде,а обсуждать нечего,будешь бета-тестером...
Serega862
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
Оо Shocked
Данный комплект не относится к двухмассовым!!! И предлагается как альтернатива.
В сцеплении с двумассовым маховиком нет пружит на диске сцепления, их роль выполняет сам маховик Smile
Комплект очень похож на альтернативное сцепление от Валео для двигателей 1.9TDi. Оно же анонсировано для 1.8Т, но у него диаметр 225 а не 240. Вот номер по Валео 826 317, возможно есть аналогичный и под 240мм
