 Как полностью поменять цвет на машине Следующая тема
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
реально ли полностью перекрасить машину в другой цвет....что нужно для этого в ГАИ? как вносит изменения в ПТС? гемор?
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я на хонде црх менял из чёрного в кислотно-лимонный, но в доки не вносил - три года катался и ни разу не спросили почему цвет не тот...
а вообше по идее после перекраски смотрит инспектор в мрэо что машинка не другая, вносится отметка в птс о замене цвета, платишь за замену св-ва о регистрации и всё...
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну то есть, это не грандиозный гемор?
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай ее же нада внутри тоже красить - для этого разбирать ВСЮ - этож если нормальным людям давать стоит нереально, а если не нормальным то тебе погремушку соберутъ и деталек лишних пригорошень подкинуть после сборки... По сравнению с этим думаю менты не такой уж и гемор...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нормально лаком покрыть другого цвета, это нехилая заморочка, однозначно (если только не разбирая не красить, но это ведь не то)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен, гемор огромный, особенно с моторным отсеком и всеми внутренними панелями, но за денги всё сделают...
сложнее будет объяснить будущему покупателю ЗАЧЕМ?
ну а вообще у меня знакомые гелик недавно из серого в зелёный полностью перекрасили (но в доки не внесли ещё) - главное чтобы самому нравилось...
ещё ниву из белой в чёрную перекрашивали - тоже без проблем без изменения цвета откатали...
в хамелион красили - цвет вписали"комбинированный" :о))) - т.е. в общем нет проблем когда есть капуста...
главное - разобрать, покрасить и собрать - а с гаи порешать непроблема
ertt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько стоит всю ТТ покрасить?....
....и нафига красить ее внутри ?!...и моторный отсек?????
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 1:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сверху или в другой цвет?
сверху думаю в косарь легко можно уложиться, в другой цвет с проёмами и движком минимум раза в полтора-два дороже - много гемора... ну ещё от материалов зависит, хотя на неё много краски не надо...
а как цвет без проёмов менять? панкуха получится...
ну в принципе моторный отсек если только не красить...
а ты в какой цвет хочешь?
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По своему опыту - сверху качественно покрасить стоит от 2000.
Если с разборкой и прокраской внутри - то думаю в полтора раза дороже - 5000$
Все конечно для Москвы и по сугубо личному опыту...
Progresus (aka Dimm)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, но в полтора раза это: 2000$*1,5=3000$.
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да - протупил немного...
Почти в два раза больше красить + разборка/сборка...
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да у меня просто много царапин по всему кузову....и я вот думаю - может правильнее покраситть всю.....и в другой цвет какой нибудь....типа лимонно-желтый или ярко оранжевый.....
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может в родной цвет? Тогда можно только сверху.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно за джип или большой седан, но за кроху-ТТ это перебор...
точнее голимый развод
Hai
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
....в нежжно розовый!Точно один будешь... ROFL
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нежно розовый сейчас в моде у мужественных мужчинSmile)))
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yeah baby!
Mack
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ситуация знакома...были царапины и маленькие вмятины по всей машине кроме крыши и крышки багажника....облил сверху-2500грина сделали оч. прилично(некоторые из клуба видели), думаю можно и дешевле покрасить но качество однозначно будет страдать(смысл тогда красить кое как, уж лучше ездить на "так себе" Wink )
перекрашивать в другой цвет смысла вообще не вижу ибо дорого все это(по ценам думаю "Shar" не ошибся -5000) на продажную цену точно не повлияет....одним словом пустое это, перекрашивать в другой цвет, децкий сад...
P/S на стоянке у дома стоит новая ешка мерин крашеная в италии по спецзаказу из мышино-серого цвета переливаеца в лиловый, вот это я понимаю, бабок не пожалели ибо олигархи.....
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот хотел покрасить предыдущюю в Цвет Монте-Карло Маджик - Цвет нераеально красивый тоже там переливается и все такое (Штандокс делает).
Но там Стоимость краски 400 Евро балон...
Надо на ТТ примерно 4 балона.
+ Такая краска кладется на порашенную в один слой стандартную (база) акриловую краску (4 * 75), и сверху покраывается лаком (4*50)...
Это уже 2000 Евро только на расходинки, без работы...
Может где и напутал немного с ценой (давно это было), но примерно такой порядок...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот цвет Lollypop еще называется. Стоит немеряно. Но надоедает очень быстро, хоть снова перекрашивай.
У нас тут пара человек уже катаются, думают как бы сменить обратно практически.
