 Существуют оригинальные ЗИМНИЕ щетки стеклоочистителей? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на тт мк2 и на а6с5
на мк2 оригинал обычный
комплект
Длина 1 [мм]: 550
Длина 2 [мм]: 530
для левостороннего расположения руля
для а6с5
закреплено клеммами
комплект
Длина 1 [мм]: 550
Длина 2 [мм]: 550
вот только в каталоге на экзисте на нашел слово "зимний" ни в одном из комплектов
задрало, что щетки зимой в середине не метут, потому что примерзает узел крепления щетки и ее выгибает. в резиновом чехле вода там не намерзает, метет получше.
Frau Marta
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я у официалов спрашивала, сказали - нету.
ну типа, как ни крути - незимняя это машина...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а а6с5 - тоже? ))
прикольно, бош делает дворники, сразу написано - "не для стран с холодными климатическими условиями"
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем, оригиналов нет, и самое убойное - неоригиналов тоже не обнаружил под крепеж ауди.
капец - нутром чуял, снегопад будет..
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера ехала с маленькими акешками диамметром см 20ть и думала ... бл... ну что за машина даже стекла почистить не может, у пассажира вообще один лед был смешаный с водой грязью и жижой для чистки
щетка оригинал видимо в комплекте с водителем регулярно останавливающимся и отдирающим этот лед
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я смазал механихм, пружины и все механические детали щёток силиконовой смазкой, полёт нормальный, правда до первой мойки, потом процедуру повторить и так далее.
Good
AHmad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а для чего это?
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
силиконовая смазка- прикольно! Smile
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это для того,что бы вода не задерживалась на механизмах щётки, силикон обладает такими свойствами как: он обволакивает деталь, и вода не попадает в механизмы детали .т.е. пердотвращается трение, и влагопопадание, в частности с механизмом щётки, всё рпосто пропшыкиваешь пружинку в держателе, и все деформирующиеся узлы в самой щётке, желателньо делать на свежей-очищенной щётке, т..е после мойки, и при выезде на улицу даже в -20 у тебя ничего не застынет, и если протереть край резинки щётки,(только не само остриё резинки которое соприкасается со стеклом, то у тебя и к резинке лёд прилипать не будет....
MIMO
Несколько лет езжу с дворниками от чемпиона (летними) - все хорошо Smile
Главное не забывать лить незамерзайку Smile
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+ туда же многим владельцам мк1 особенно советую промазывать резинки в дверях и на кузове с которым соприкасается стекло, этим же силиконом, и тогда утром выйдя к машине вероятность того,что стекло автоматом не приспуститься, будет намного мешьше.
п.с. Чуствую себя продавцом силиконовой смазки ROFL
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
а ещё как можно её использовать?
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а безкаркасные дворники савить не пробовали?
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё от фантазии зависит в основном Rolling Eyes
лично я, пробовал на пред-й машине, в минус они становятся дубовыми и не прилегают плотно к стеклу... оттуда получается что тереть они будут только по середине, края прилегать не будут...
AHmad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок мерси...попробую))
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только если будешь брать силиконовую смазку ROFL
сам терь догнал, как звучит сиё приобритение Smile
в общем брать надо именно Холодную(на англ.) версию.
Dima1980
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто подскажет где купить щетки. Я был в четырех магазинах - нигде нет
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Русь
Dima1980
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за Русь?)))
шель
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольная смазка))) как называется уточните )))
безкаркасные стоят счас, эффект именно как описано
