 Тема про родиатор печки... Следующая тема
Dzu
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят подскажите кто знает как поменять или как добраться до радиатора печки?потому что я всю торпеду разобрал а оказалось что зря походу((( Crying or Very sad если есть схемки, фотки все поможет.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Радиатор печки у мк1 находится по капотом. Фильтр салона справа, а радиатор печки слева.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Под каким нахуй капотом??? Явахуе!!! Ведь он полезет искать там, Dzu с телефона ссыль не могу дать, смотри в разделе кузов тема Запах в салоне или нужен сервис!!!
REVO Stage1
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну вы блин даете. Вы се просто представьте, что воздух нагреть надо В САЛОНЕ,
ТАК С КАКОГО же КУЯ, РАДИАТОР БУДЕТ СТОЯТЬ ПОД КАПОТОМ????
радиатор печки стоит там же, где и у жигулей и все остальных машин
Dzu
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
NIGERbob спасибо но только как раз я до этого же момента разобрал машину а радиатор печку так достать и не могу((. где он вообще???не видно(((и как добраться???
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз уж сам разобрал, сдувай фреон, из под капота отстыковывай подводящие трубки к печке и испарителю, под торпедой большой черный короб как его демонтировать хз, разбирайся, вроде из под дворников жабо снимали и от туда что-то откручивали, в этом коробе сверху и вставляется радиатор печки!
REVO Stage1
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 8:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо попробую...отпишу позже
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 9:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты откуда?
REVO Stage1
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
From the Korolev City!
Петр.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
вернулся-таки из своей сраной австралии, предатель? Evil or Very Mad
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 2:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
А зачем меняеш то??
Dzu
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да воздух горячий еле еле идет, пробывал промывать раза 2 но не помогло.как мне объяснили там внутри в трубочках стоят ускорители и когда они забиваються, ты уже их не промоешь.Поэтому единственный выход замена)))
карп2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким образом пробывал промывать?
Dzu
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сначало пробывал спрайтом.....затем средством подходящим для промывки печки, чуть гряз повылетала а печка лучше и не стала дуть.Вот на разных форумах почитал много чего перепробовали но во всех случаях только замена радиатора помогла.
карп2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересовал вопрос не чем , а посредством чего ? При загрязнении трубок радиатора печки промывать используя штатную помпу (заведенный мотор) - бесполезно , промывать надо непосредственно радиатор печки (моторчик ,два шланга ,промывка ) ..
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
Вскрытие покажет Wink
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а подводящие ОЖ шланги к радиатору то греются?
их проще проверить, чем снимать радиатор.
карп2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант когда оба шланга будут горячими и тем-не менее радиатор печки придеться менять (тут уж промывка не поможет)..
Dzu
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен с тобой карп2, поэтому и меняю...короче я печку поменял, пока не успел проверить, так как приболел слегка(((а печку старую домой принес, вскрыл и что я увидил....почти все трубки забиты!!!Так что правильным решение всегда меняйте печки если становиться холодно, ни прибегайте к промывках ибо бесполезно, а уж если нет мозможностей ковыряться с ней или отдать в сервис вечно вас спасет горяченькая девочка)))Не в обиду женскому полу...
