 есть идея Следующая тема
rembo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AJQ 180Л.С.передний привод,MK1, можно-ли установить мозги и проводку от 225 сильного квадро и какие могут возникнуть трудности. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нафик надо на штатном железе.... всё равно больше 210 сил не выдуешь )
и есть подозрение что мозг один и тот же, тока прошивка чуть другая
rembo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
комп и проводка на замену а нашел только от 225 сильной.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
rembo
аа) тогда не знаю... можно наверн перепрошить мозг.... но это только догадки...
masta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225 сил это 6-котловый мотор. Можно даже и не заморачиваться, т.к. перекроссировывать придется просто немеряно и не факт, что ЭСУД будут идентичны...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не болтай ерундой. Расскажи лучше что ты хоть вообще хочешь ? Smile
Пля, чувак, ты акуительно не знаешь что пишешь. Smile
masta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. ты хочешь сказать, что у 4-котлового и 6-котлового мотора набор датчиков, количество форс, количество свечей, геометрия мотора и т.д. полностью идентичны? Как может проводка для тех же форс быть одинакова? Как быть с тем, что один мотор атмо, а другой с наддувом? Я могу только домустить, что блоки ЭСУД идентичны, но не более того...
ЗЫ: Я, канеш, в ньюансах ТТ пока еще неособо разобрался, но атмо и наддутые моторы собирать доводилось. Не думаю, что в ТТ-шных моторах будет что-то космическое...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда. Вот объясните мне тупому причем тут 6 горшков!!!!!
masta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я к тому, что придеццо поипаццо с проводкой. Но я не говорил, что это невозможно - рассматривается ведь вопрос здравого смысла этой операции. Пусть блоки ЭСУД идентичны.
Давай по проводке элементарно возьмем тока форсы и свечи. При попытке прокинуть проводку с 6-котлового мотора поимеем гемор, как с длиной проводов, так и с перекроссировкой проводки форс под 4 котла. Со свечной проводкой тот же прикол по идее будет. Судя по отсутствию ВВ проводов, МЗ там нет, а есть индивидуальные катушки. Гемора вроде и не должно быть особого в этом случае, но поипаццо придеццо.
ЗЫ: Это пока что тока теория - я тока начал разбираться с этим мотором. Если что-то не так написал - объясни мне плиз, где я не прав...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот объясните мне не знающему причем тут 6 горшков????!!!!!
masta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused Confused Confused
4 горшка: 4 всечи, 4 форсунки + улитка
6 горшков: 6 свечей, 6 форсунок - улитка
Razz
kim
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
ROFL ROFL ROFL ROFL
Он наврено вот так считает
225 = 1,8T (150) + половина 1,8T (150 / 2)
6 = 4 + 4 / 2
Последний раз редактировалось: kim (Пт Июл 24, 2009 3:25 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ХАХА! ROFL
А КАК СВЯЗАН 5 и 6 ГОРШКИ С ТЕМОЙ КОТОРУЮ СОЗДАЛ РЕМБО?
ROFL
masta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
ХАХА! ROFL
ROFL
Вот мля! ROFL
А ты сразу не мог без выепонов сказать, что я куево посмотрел в таблицу моделей? ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хехе. Crazy
masta
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
хехе. Crazy
Сцуке, вы тут все злые... Crazy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
masta писал(а):
ajiellika писал(а):
хехе. Crazy
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поржал спасибо ajiellika
ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ааааааааа))) пад сталом)))) спасибо парни!)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
