 загудел у меня тут было вентилятор климата Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вдруг загудел и завибрировал вентилятор климата.
как оказалось, от заслонки улица/салон отслоился пороллон и попал в крыльчатку вентилятора.
если кому понадобится, то есть два способа его оттуда удалить.
можно снять ящик для перчаток и вытащить весь вентилятор (не сложно, но хлопотно)
а можно снять салонный фильтр и подлезть к крыльчатке.
одна беда- вентилятор постоянно вращается. если же выключить кондей или заглушить двигатель, то закроется заслонка свежего воздуха (что под салонным фильтром).
чтобы его обмануть, можно при работающем кондее вынуть предохранитель №25.
вентилятор остановится, а заслонка останется открытой.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оооо, у котого тут такое было. года 2 назад. чел пол машины тогда разобрал, чтобы найти Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помоему это был Ренд
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
вчера провернул эту операцию по вытаскиванию поролона. Тоже отслоился сцуко!
ВЫВОД: надо снимать перчаточный ящик- вынимать вентилятор. Если вытаскивать предохр-ль и лезть через салонный фильтр, то сначала надо снимать дворники, потом сдергивать пластмассу и в позе "зю" с открытым капотом засовывать руку к вентилятору. Это неудобно+ можно ненароком повредить заслонку, что не очень хорошо. Также, поролон, скорее всего, уже намотало на вал (у меня так было). Поэтому содрать его весь двумя пальцами может не получиться и часть его останется, что все равно значит- дисбаланс никуда не уйдет (будет греметь).
Поэтому- все снимать, по времени- час полтора+ ключ на 6, чтоб открутить болты, кот вентилятор держат
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как вовремя тема появилась - у меня когда машина стоит через несколько минут начинает гудеть и вибрировать компрессор, хотя при езде такого не наблюдается, вот собирался ехать на сервис, думал может жидкость охлождающую поменять или там какой-нибудь шланг зажало и давление сильное, а видать тоже паралон.
Вот только смешной вопрос Embarassed а где у нас ящик для перчаток, что надо снимать?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это бардачок... Embarassed (изв. если обшиблась)
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бардачек ??
а есть у кого схема где болты распологаются??? буду сегодня крутить!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
SAN
а что начинает гудеть то? если компрессор, то лучше в сервис ехаьт за диагнозом Smile
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если у тя вибрирует компрессор, то "крутить бардачек" не надо.
послушай, если гремит под капотом, где грм, при включенном климате, тогда- это компрессор. если же гремит внутри за бардачком - вентилятор (что намного проще и дешевле)
разбирается просто: 2 или три болта снизу, 3 болта внутри бардачка и 2-3 под крышкой с торца панели.
под вентиком- крышка, там два болта на 6, открулил, снял, вентик у тебя в руках
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
гудит в салоне, перед этим ещё появляется глухой свист
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда разбирай, это не сложно.
надеюсь, что обойдется оторвавшимся поролоном. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: на крыльчатке есть балансировочные зажимы (типа скрепок). СМОТРИ- НЕ ОТОРВИ ИХ.
ИНАЧЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ВСЕ БУДЕТ ГРЕМЕТЬ ТАКЖЕ.
можно помазать вал вентика например графитовой смазкой, раз уж он все равно у тебя в руках (но не увлекайся- много не надо- иначе ее раскидает)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SAN писал(а):
бардачек ??
хочешь фотки пришлю?
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
SAN писал(а):
бардачек ??
Это будет просто спасение...
Sanya45
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот такой вопрос тогда, а где находиться фильтр то салонный? что то не увидел где про это написано)))
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
откройте коробку с фильтром - там все нарисовано куда пихать.
если нет коробки - это прямо в районе бардачка
(перчаточного ящика)
Sanya45
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно снять будет бардачок?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня было, вытащил поролоновую байду, вынув фильтр (ничего не снимал и не разбирал бардак):
Кондиционер, вибрация. *ПОФИКСИЛ, почти ))*
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 9:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего там не нужно снимать - просто освободите место которое напротив бардачка, и не забудьте что фильтр в такую пластиковую коробку вставляется, на сколько я помню. нужно все обратно потом будет с новым фильтром вставить
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну млять профессионалы, - трындец просто.
чтоб достать салонный фильтр - надо:
1) снять дворники вместе с поводками
2) открыть капот
3) снять уплотнительную резинку м/у капотом и моторным отсеком
4) отковырять черную пластмассу, которая внизу лобового стекла нах-ся
5) салонный фильтр- под пластмассой слева
ТАК ЧТО "ПРОСТО ОСВОБОДИТЬ МЕСТО, которое напротив бардачка"- не получится
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это разве не понятно было что придется уплотнитель снимать и капот открывать ROFL
тем более что на форуме есть тема недавняя про это, толкьо недавно "снимали".
если уже ты умный - пиши и про короб в который он вставляется и затем -
осторожно закрыть капот ROFL ROFL ROFL ROFL
