 Рубята, помогите!!! Костя SOS!!! Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Утром завел,вроде бы все ок..поехал, остановил.через час выехал, мотор чуть холодный...завел, тахометр стоит на 1300 об\мин...первый раз так.... потом еще раз , после того как пол часа стояла, завел, темп 70С, тахометр поднялся на 1100, через минуту упал в норму...
На климате на первом канале ошибка 15.3 и 50.3... Поехал в ВАГ сервис, скзали что Ауди не смотрим... Чё делать???? помогите!!!! Sad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была подобная фигня год назад... У меня сигналка ошибки в топливную гнала. Вылечилось замеонй мозгов. Что у тя не знаю.
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мля, нифига се....ЭБУ менять что ли???? Но у меня штатная сигналка не работает ...Вроде бы обороты исправились...Но ошибки все равно остались.....
FUA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какого года машина??? я бы поменял все катушки зажигания на новые
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 9:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
К вечеру все само по себе исправилось, на климате ошибки стёрлись...Всем спасибо...
www.burn-club.net
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В последнее время постоянно выдает ошибку по климату 15.3...что делать не знаю...может кто поможет???
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может это спорадические ошибки....типа хз, Smile на климате ошибка стирается через несколько запусков. у меня както было несколько раз на климате ошибка кажется 18.3 точно не помню.....подключили ваг и сказали что это что то типа скорость вентилятора печки превысил свою скорость....Smile потом все пропало. Smile
Bum
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
15.3 это по MAFу ошибка..
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open... что за фигня???
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что то похожее на мою кажется ошибку.....хз.....это не с мафом связано.
Meko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не маф... В последнее время, странный свист появился, смахивает на вой ветра... и проверял несколько раз, ошибка появляется при интенсивных разгонах, и именно когда есть этот звук.. потом стирается...Очень подозреваю что есть утечка воздуха.Sad
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Потенциометр воздушной заслонки, случайное разомкнутое состояние.
по идее фигня.
что то типа хрипа регулятора громкости Smile
TT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня примерно такое же было, оказалось лопнула трубка вентиляции картерных газов. заменил и ошибка больше не появлялась
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
установил датчик буста....все в порядке, просто слишком свистить из за высокого давления, 1.4-1.5 бар пик, постоянный наддув 1.4 бар. а ошибку потом начал искать в другом месте, проверил дроссельную заслонку, грязная, почищю, потом посмотрим.
www.burn-club.net
