 Cтандартные ET(вылет), посадочное отверстие(PCD), ширина итд Следующая тема
Yura
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
NIGERbob писал(а):
Salamander69
у миня твердая 5
а ты не умничай йопт, милиметра достаточно для биения будет!!!!!!!!!!!!
а лучше не нада не ставь себе эти кольца нах они нужны если 5 болтов равноудалены друг от друга и соответственно равноудалены от центра
+ ROFL 10000000000
Шины диски сервис
Yura
Точно не слушай нас.... Yahoo!
Шины диски сервис
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня стоковое колесо на стоковой ступице при установке имеет небольшой люфт. Центрируется затяжкой болтов. Колец никаких нет. Ничего не бьет. Делаю для себя вывод: колесо центрируется именно конусными болтами, равноудаленными от центра, а никак не ступицей со всякими кольцами. Rolling Eyes
Порылся вот, ради интереса, нашел вот что:
...Кроме того, гайки или болты обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, либо головки болта, которые могут иметь вид конуса или сферы. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных или сферических углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус или сфера-сфера.
полный текст тут:
http://foregroup.ru/index.php?page=7
сделал для себя еще один вывод: болт крепления должен точно соответствовать конусному отверстию в диске.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx
про сток ни кто и не говорил что кольца нужны...
REVO Stage1
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
NIGERbob писал(а):
Alexx
У меня есть люфт.
И не только при стоке не нужны судя по всему. Читай инфу по ссылке выше.
Вот еще ссылка на форум Авторевю, там тоже эти кольца обсуждали.
http://www.autoreview.ru/forum/forum60/topic4890/messages/?PAGEN_1=2
Salamander69
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
NIGERbob, Yura
Парни цетруйте дальше ROFL
И да прибудет с вами сила!!! Cool
Мой порядковй номер на рукаве.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Salamander69
Ты спросил - тебе ответили и объяснили, что без центровочнных колец может возникнуть биение и пох. на конусы и сферические углубления, проверено лично на практике!!!
Когда ставить на монтаже будут не забудь попросить чтобы за 5-6 проходов тебе равномерно каждый болтик протянули пневмо гайковёртом ROFL , чтобы конусами/сферами колесо чётко отцентрировалось ROFL раз тебе так трудно кольца в диски вставить Cool
Salamander69
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
Да невопрос вот мы и посмотрим возникнет или нет!!!
FUA
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, i need help
какой диаметр центрального отверстия так называемое ЦО?
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Salamander69 писал(а):
.....пасадочное ступицы 57,1....
он же ЦО Smile
FUA
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
заказал себе дисочки. будут в конце июня только, подскажите где мне взять дюраливые болтики для крепежа?
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 2:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплект секреток не забудь, на всякий случай Wink
FUA
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 2:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да ну их нафиг, я на стоянке ставлю всеравно, зачем мне секретки?)
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 3:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело конечно хозяйское, но случаи бывают разные Sad
